[Divers] Pb portail adyx ja574 fonctionnement erratique
    grodep
    Bonjour a tous, depuis quelques jours, mon portail de montre capricieux : il répond toujours parfaitement a la commande d'ouverture, mais lors de la fermeture, il adopte un comportement surprenant ; parfois il se ferme correctement. Mais de temps en temps, il se met a "danser": il entame la fermeture, s'arrête et rebrousse chemin. Après une petite pause, se referme à nouveau, un peu plus loin que la fois d'avant, puis revient a nouveau en position ouverte, essaye une troisième fois encore plus loin puis revient en position ouverte et stoppe complètement.... Puis se ferme enfin complètement au bout d'un temps très très long.
    Je ne sais pas du tout par ou attaquer le problème, l'ai bien récupéré la notice de la carte mère mais c'est un peu du chinois pour moi...
    Merci d'avance à tous les contributeurs.
    golfo57
    Re : Pb portail adyx ja574 fonctionnement erratique
    Portail coulissant (certainement), ou 2 battants? Essai préliminaire, as-tu essayé le fonctionnement en déverrouillant l'opérateur, si tu ne rencontres pas un point dur? @+
    grodep
    Bonjour et merci de cette réponse rapide.
    Oui j'ai essayé en deverrouillant et n'ai rencontré aucun point dur.
    Par ailleurs il s'agit d'un portail a double battant.
    f6exb
    Est-ce une installation ancienne ? Si oui, as-tu vérifié l'état des condensateurs des moteurs et ceux de la carte ?
    [HS] grodep n'est pas un transfuge du forum aeronet ?[/HS]
    En présence du problème, que "dit" le faisceau ? ( les cellules)
    ça me semble typique à ce problème.
    grodep
    Je n'ai pas vérifié les condensateurs, je dois confesser la nullité en électricité/électronique..
    Je ne sais donc pas non plus ce qu'est ce faisceau qu'il faut vérifier.
    HS: c'est bien la même personne ��
    J'imagine que tu as une barrière infrarouge de sécurité ?
    Un émetteur et un récepteur IR (des cellules)
    Il faut voir (voyant en principe) et écouter (en principe) le fonctionnement du relais sur le récepteur.
    L'idéal : utiliser le voltmètre.
    S'agit-il de cette notice ? OUI/ NON
    https://adyx.portail-automatique.fr/...4-JA592_03.pdf
    ou http://destockage.portail-automatiqu...t_complete.pdf
    Voir ici :
    http://www.fixwins.com/PDF_Doc_Downl...Download=13449
    Dernière modification par Jeryko ; 24/05/2019 à 10h02.
  1. [Divers] Portail adyx
    Par invite1afc9d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2016, 11h37
  2. [Divers] portail adyx
    Par invitec780362e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2014, 09h43
  3. [Divers] problème d'ouverture d'un portail automatique : platine JA574
    Par invite154f02a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 09h39
  4. [Blanc] RéfrigérateurThomson AFC 310 Z : fonctionnement erratique !
    Par invitedcde3571 dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 15/06/2011, 20h33
  5. [Divers] Portail adyx
    Par invite51edd49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 19h18
