[Divers] Oscilloscope Philips PM3264 - Plus de spot sur mon scope
    invite44510b00
    J'ai un vieil oscillo Philips PM3264 (4x100 MHz), qui suffisait plus que largement à mes besoins.
    Lors d'une tentative de mise en service après une longue période d'inactivité, rideau. C'est à dire qu'en mode "auto" je n'ai plus de ligne horizontale.
    Une panne récurrente sur ce modèle semble être le multiplicateur de tension (x9). Normalement, il est censé être alimenté en 1.5 kV et sortir 13.5kV.
    J'ai testé, on a bien "overload" sur le calibre 1000V du multimétre à l'entrée (cette tension est issue directement du transfo, donc si on "+ de 1000v", je pense que le 1.5 kV doit être bon), mais je n'ai pas de sonde THT pour tester la sortie du multiplicateur.
    Le filament du tube est bien sous tension et allumé.
    Y-a-t-il une autre possibilité de panne autre que la THT ? (absence complète de spot sur le tube).
    A priori, quelque soit les circuits en panne par ailleurs, je devrais retrouver, à défaut d'une ligne, a minima, un spot à l'écran, non ?
    Me faire prêter une sonde THT pour lever le doute ?
    Merci par avance.
    penthode
    Re : Philips PM3264 - Plus de spot sur mon scope
    bel appareil un peu dépassé
    seule une mesure de THT lèvera le doute
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Certes, mais largement suffisant pour mon usage modeste; et même dans les "chinoiseries" actuelles, il faut que je dépense au moins 500€ pour l'équivalent (certes, plus léger, moins encombrant, avec la couleur, etc ...)
    Bon, je sais que j'ai un copain qui a une sonde; faut que je l'emprunte.
    invite44510b00
    Bon, suite : la sonde HT a confirmé que le multiplicateur de tension est mort (entrée 1.5 kV, sortie 0 ....)
    RIP le multiplicateur.
    Maintenant, le problème est que la pièce est introuvable.
    Fabriquer un multiplicateur, le schéma est basique, c'est pas le soucis (modulo la valeur des capas et le type de diode - ces éléments n'étant pas mentionnés sur le schéma de l'alim, mais c'est un aspect secondaire).
    Le problème c'est de recaser la multiplicateur dans le boitier existant : il est noyé dans une espèce de résine, donc :
    1 - sortir le cadavre du multiplicateur et la résine sans abîmer le boitier (pour garder la connectique).
    2 - fabriquer un multiplicateur
    3 - le remettre en place
    Le 2 ne pose pas vraiment de problème; il n'en vas pas de même du 1 et du 3.
    Pour le 1, attaquer au "Dremel" ?
    Pour le 3, c'est quoi cette résine ?
    Merci par avance.
    penthode
    la bonne soluce est de refabriquer le multi de A à Zèbre
    inutile de vouloir récupérer le cadavre
    invite44510b00
    Le problème est qu'il faut quand même pouvoir l'insérer dans le boitier de l'oscillo (et de ce coté les clips sur le boitier du multi sont plutôt difficile à reproduire en impression 3D - du moins, il faudrait faire un relevé de cotes tellement chronophage que je n'ose l'imaginer, sans même parler de la connectique); d'où l'idée d'en faire un neuf mais en conservant la boitier de l'ancien (principalement à cause des clips de fixation : je suis absolument incapable de gérer cette question et si je dois coïncider avec des gens pouvant le gérer, ça va mettre au bas mot, 3 à 4 mois ).
    penthode
    si les clips ne marchent pas , il reste le pistolet à colle
    l'imagination est au pouvoir camarade !
    invite5637435c
    Hello,
    Un scope analogique de cette qualité n'est jamais dépassé face à une chinoiserie numérique.
    En électronique, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, le diable est dans les détails.
    Détails que vous ne pourrez pas observer sur un numérique à 500 euros.
    Le numérique est bien pour des cartes numériques, pour les convertisseurs à découpage rien ne vaut un pur analogique. Bref il faut avoir les 2 ou pouvoir se payer un scope à 5000.
    Fustigator vous pouvez peut être trouver un scope identique d'occase sur le bon coin par exemple (ça permet d'avoir de la pièce détachée pour la maintenance) ou plus radicalement comme le suggère penthode faire ce multiplicateur vous même.
    Il y a fort à parier que la plupart des modèles de cette époque possédaient la même THT c'est une piste à creuser.
    Bon dépannage.
    penthode
    tu prêches un convaincu....
    j'ai encore un 545 B et ses tiroirs !
    bien apprécié du chat l'hiver
    invite44510b00
    Merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Comme je l'ai écrit plus haut, refaire le multiplicateur ne pose pas de soucis (plus basique comme schéma, y'a pas ).
    C'est son intégration qui m’inquiète plus (cf. mes questions supra sur comment enlever/refaire la résine d'isolation).
    En effet; à creuser. Ceci dit, je ne tenterais pas l'achat du même appareil en version HS car le multiplicateur semble être la panne "typique" de ce modèle (sauf à pouvoir vérifier la nature de la panne avant achat, ce qui restreint "géographiquement" les possibilités).
  1. [Divers] Problème de spot oscilloscope?
    Par invite6a131f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h21
  2. [Brun] plus de modulateur sur les scope philips??
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 22h15
  3. chassis scope philips VR 860
    Dernier message: 02/12/2006, 11h02
  4. scope philips vr 860
    Dernier message: 15/09/2006, 16h40
  5. Scope V2000 - philips VR 2334/19 F
    Dernier message: 01/06/2006, 19h07
