[Thermique] Le ventilo de ma clim Panasonic R410A se déclenche puis s'arrête
    invite5803f670
    et oui, c'est la canicule et ma clim n'a rien trouvé de mieux que de ne pas marcher aujourd'hui !
    Le ventilo se déclenche quelque temps après avoir mis la clim en marche, puis il s'arrête. Et reprend quelques petites minutes un petit peu plus tard, et se re-arrête ! En fait, pas assez pour refroidir ! jusqu'à hie, ça fonctionnait bien.
    Que se passe-t-il ?
    Merci de votre aide ...
    invite5803f670
    Re : Le ventilo de ma clim Panasonic R410A se déclenche puis s'arrête
    194 lectures, 0 réponse.
    Bientôt la canicule est passée, je vais me démerder, c'est bon les gars …
    Renzo
    Tu aurais certainement plus de réponse si tu donnais plus de précisions (modèle exact, comportement de l'unité extérieure pendant les phases d'arrêt du ventilateur de l'unité intérieure, clignotement ou non des voyants de l'unité intérieure...)
    sur ce type de matériel il est inutile de vouloir le traiter soi même vu le type de gaz qu'il contient
    car il s'agit de R410 qui n'eszt pas la référence de l'appareil
    mais du gaz qu'il contient
    rendu a ce niveau de compétence (sans vouloir vous offenser )
    seul un frigoriste patenté est autorisé a y toucher
    car ce type de gaz est règlementé
    cela demande en sus d'avoir un certificat de capacité une déclaration en préfecture et un matériel très spécifique pour le traiter
    car il semble au vu du descriptif que ce soit le pressostat basse pression qui provoque l'arrêt
    donc circuit a contrôler
  1. PAC Panasonic TCAP 16kW - radiateurs fonte + clim ventilo-convecteur hydraulique gainable
    Par invite6274ed95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2022, 09h36
  2. [Blanc] Clim Panasonic Inverter R410A
    Par invitec4bb1241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2011, 21h56
  3. [Blanc] Réfrigérateur qui se déclenche mais s'arrête de suite.
    Par invite512da6d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 16h31
  4. [Thermique] chauffage air chaud...ventilo ne s'arrete pas..
    Par invite588c7dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2010, 05h09
  5. Micro-onde le ventilo ne s'arrête plus
    Par invite48d23e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 18h11
