[Divers] Panne tondeuse électrique filaire Bosch [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    Edelweiss68
    J'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans (comme de par hasard la durée de la garantie...) une tondeuse électrique filaire (Bosch ARM 34). Tout à l'heure elle a fonctionné 10 minutes puis plus rien. Le moteur (c'est un power drive a priori, je ne sais pas si ça change quelque chose... ) s'allume 2 secondes puis s'arrête, essai 3-4 fois. En essayant de tourner la lame à la main, il faut forcer pour que cela tourne. Est-ce qu'il y a une maintenance de premier niveau "pour les nuls" possible ? Est-ce qu'ils sauront me la réparer/diagnostiquer à Botanic (où je l'ai acheté) ?
    Merci pour vos idées/retours,
    Bonne soirée.
    H u m a n i t y
    Re : Panne tondeuse électrique filaire Bosch
    Bonsoir Edelweiss68 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    ... elle a fonctionné 10 minutes puis plus rien. Le moteur ... s'allume 2 secondes puis s'arrête, essai 3-4 fois. En essayant de tourner la lame à la main, il faut forcer pour que cela tourne ...
    C'est vrai que deux ans c'est court, et le "blocage" à l'arrêt normal. Il y a sûrement un frein électromagnétique pour arrêt rapide.
    Il est fort probable que le moteur utilise un condensateur de déphasage, qui peut perdre de la valeur et empêcher le démarrage par manque de couple, d'où surintensité qui coupe par sécurité.
    Pour le savoir, il faut le remplacer et voir l'effet.
    Ça oblige à avoir la pièce et démonter le capot pour remplacer.
    Je n'ai pas mieux à te proposer.
    Edelweiss68
    Et si j'achète ce condensateur de déphasage :
    - ça se change facilement ?
    - ça coûte cher ?
    - comment ne pas me tromper dans la référence de la pièce ?
    Merci pour tout !
    H u m a n i t y
    penthode
    hello ,
    ouvre et fais-tous une photo des tripes
    ... ça se change facilement? ...
    Une fois accessible, oui.
    ... ça coûte cher? ...
    Non, très abordable.
    ... comment ne pas me tromper dans la référence de la pièce? ...
    C’est imprévisible, pour la valeur que seul le démontage (capot) permettra de déterminer.
    La valeur est inscrite sur le condensateur, qui est non polarisé et doit supporter plus de 350V alternatifs.
    Généralement, les bornes comportent des FastOn qui permettent un branchement facile.
    Comme le dit penthode, il faut aller voir.
    Edelweiss68
    Désolée pour le délai de retour ; le temps de trouver le temps justement de faire cette photo.
    Nom : P1050421.jpg
Affichages : 9327
Taille : 196,8 Ko
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    Autre vue :
    Nom : P1050422.jpg
Affichages : 9942
Taille : 171,9 Ko
    H u m a n i t y
    Bonsoir à tous
    ... le temps de trouver le temps justement de faire cette photo ...
    Aïe!
    Je pensais que ce type de moteur n'existait plus pour des tondeuses.
    On voit sur la seconde que c'est un moteur universel, avec collecteur et charbons.
    Les charbons touchent-ils bien (et sont en appui sur) le collecteur, c'est à dire les bandes de cuivre?
    Les ressorts poussent-ils bien?
    Y a-t-il encore de la marge d'usure sur les charbons?
    La faiblesse de ce type de moteurs, c'est la fragilité du collecteur, et l'usure incontournable des charbons.
    Normalement, ils sont remplaçables car usables.
    Le problème est de savoir si c'est ça la panne.
    As-tu un multimètre, et surtout le permis de le conduire?
    Edelweiss68
    D'un côté oui et de l'autre il y a un petit jour (cf. photos).
    Ressorts non vus.
    Ne sais pas... cf. photo.
    Non, acquisition (en fait cadeau pour mon mari) prévue.
    En essayant de redémarrer le moteur, elle fait un bruit comme si quelque chose frottait ou résistait à la rotation du moteur ; est-ce que c'est possible que ce soit un p'tit caillou ou quelque chose de coincé ? Dans le fond, en bas du moteur, ça fait de la lumière.
    Cas désespéré ?
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    Y a t-il un intérêt à démonter la lame et regarder en dessous du moteur ?
    H u m a n i t y
    ... Ressorts non vus ...
    Les ressorts, ce sont les espèces de boudins enroulés autour d'un cylindre, avec une tige qui appuie au dos du charbon pour l'obliger à frotter sur les lames du collecteur.
    Il faut relever les tiges des ressorts pour pouvoir sortir les charbons, voir l'état de la partie frottante, et apprécier s'il y a de la marge d'usure.
    Edelweiss68
    Du coup, il faut démonter le moteur ?
    Et le blocage de sécurité de la lame vient du moteur ?
    Dernière modification par Edelweiss68 ; 02/07/2019 à 22h47.
    H u m a n i t y
    invited4f7179d
    Il faudrait que tu regardes en dessous l'état de la lame et du support de lame, si elle est tordue ou coincée ça bloque le moteur
    Du coup, il faut démonter le moteur? ...
    Je n'ai pas l'expérience de ces types de tondeuses.
    ... le blocage de sécurité de la lame vient du moteur?
    J'ignore si, sur ce type de moteur, ce type de sécurité existe.
    Citation Envoyé par dcaffin Voir le message
    Comme la lame est un danger public, il serait intéressant de la démonter, pour voir comment réagit le moteur.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les balais sont a cet endroit , voir notes sur la photo .
    Je ne connais pas le systeme de freinage qui est utilisé sur ces moteurs universels
    Mais il faut voir aussi l'etat du collecteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/07/2019 à 11h52.
    Edelweiss68
    Merci à tous pour vos remarques. Alors apparemment après avoir retiré le ressort et la pièce en acier, il n'y a plus de charbon du tout, des deux côtés ! Savez-vous où je peux acheter ce genre de chose (les charbons) ?
    H u m a n i t y
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faudrait voir l'etat du collecteur ( photo ) , qui doit etre abimé s'il a tourné sans charbons ! ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    "...il n'y a plus de charbon du tout, des deux côtés !...
    Plus de charbons du tout des deux cotés, pour moi, c'est du jamais vu! T'es sûr qu'il n'y a rien au bout des deux petites tresses en cuivre?
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui en principe le moteur s'arréte à partir d'une certaine usure !
    Ne reste il pas un morceau au fond ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/07/2019 à 13h38.
    Bonsoir à tous
    ... en principe le moteur s'arréte à partir d'une certaine usure! ...
    C'est ce que je pense aussi. Il doit arriver un point où le ressort arrive en butée et ne pousse plus le charbon qui a besoin d'une pression pour améliorer le contact.
    Au vu de l'image collecteur du #7, ce dernier ne semble pas massacré, au contraire.
    Pour trouver les remplaçants, le plus sûr serait d'aller avec un modèle chez un réparateur.
    Il est prudent, si le bon modèle est trouvé et disponible, d'en prendre plusieurs paires, parce que c'est une pièce d'usure, et l'expérience montre que la durée de vie n'est pas extraordinaire.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    "Au vu de l'image collecteur du #7, ce dernier ne semble pas massacré, au contraire."
    C'est ce que laisse penser cette photo ? ... et je me demandais s' il ne reste pas un morceau de charbon au fond , la tresse défaite ??
    Enfin nous n'avons pas vraiment de nouvelle ! ...
    Si le collecteur n'est pas abimé , il est assez aisé de remplacer les balais
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...ns-moteur.html
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/07/2019 à 21h23.
    Edelweiss68
    Je prends bien note de tout ce que vous me dites mais je fais l'intermédiaire avec mon mari qui démonte et dit ce qu'il voit alors c'est pas le plus simple. Et puis entre temps, le frigo a lâché ; il y a le feu au boulot et les p'tits bambins... Donc je n'oublie pas la discussion je vous assure et essaie de mettre en application ce que j'en comprends. Merci pour votre aide !
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    Alors suite des aventures, d'après le site et avec cette photo Nom : P1050471.jpg
Affichages : 9078
Taille : 140,0 Ko
    nos charbons sont bien non ? Ou doit-il y avoir un vrai morceau de charbon au bout de cette pièce rectangulaire en acier ?
    H u m a n i t y
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Ce ne sont pas des pièces en acier , mais tout bonnement les charbons qui sont encore de bonne longueur !!
    vous devez avoir aussi les ressorts qui donnent une certaine pression de contact aux charbons ,
    Chaque balai et son ressort sont maintenus dans le tube rectangulaire par une piece metallique et une cosse
    Donc si le moteur ne tourne pas , il y a un autre problème !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/07/2019 à 22h39.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Aurai tu un multimètre qui trainerait au fond d'un tiroir? Si oui, vérifie que le 230v arrive bien sur les deux cosses blanches : je pense à un problème de fiche (prise) ou à un problème de fil électrique. Si pas de multimètre, une douille (avec dedans l'ampoule qui va bien avec) et deux bout de fils rigides, ça le fait aussi (avec les précautions d'usage, naturellement!).
    (Futura Sciences)
    Edelweiss68
    J'ai dépoussiéré un peu plus le moteur.
    J'ai tenté de retirer la lame mais suis juste parvenu à déformer un peu le boulon...
    J'ai remis la tondeuse sous tension et ai fait tourner le moteur 5 secondes, résultat, la lame tourne mais le moteur fait des étincelles et un peu de fumée malodorante.
    J'ai retiré l'alimentation électrique et ai tourné à l'aide d'un tournevis plat la grosse vis la plus en haut et au milieu du moteur, résultat, je fais 4, 5 tours sans aucune résistance et après ça coince, il faut forcer pour que la rotation continue et ainsi de suite.
    Je pense donc que le problème est plus mécanique qu'électrique.
    J'ai emprunté un multimètre mais ne vois pas quoi mesurer.
    Merci d'avance pour vos éventuels retours.
    Florent
    H u m a n i t y
    JeanYves56
    Bsr ,
    " la lame tourne mais le moteur fait des étincelles et un peu de fumée malodorante."
    "je fais 4, 5 tours sans aucune résistance et après ça coince, il faut forcer pour que la rotation continue et ainsi de suite."
    De nombreuses étincelles au collecteur , ce n'est pas bon signe !
    Il faudrait pousser le démontage coté lame et connaitre ce qui oppose la rotation avec le tournevis ,
    y a t'il un frein de lame ??
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour les étincelles, voir si les charbons sont bien remontés, si les ressorts poussent bien et si un corps étranger n'est pas rentré dans le guide.
    Pour la résistance, je pense que c'est le frein de lame qui se met bien en place au bout de 4 ou 5 tours.
    Y'a quoi comme commande au guidon de cet engin? Une tige a garder serrée contre le guidon? Si oui, la fixer en position "Marche" en refaire le test avec un tournevis.
    Si le frein de lame est électrique, va falloir trouver autre chose....
    Pour la lame, c'est peut-être un pas à gauche.
    Dernière modification par archeos ; 15/07/2019 à 22h10.
    (Futura Sciences)
    Edelweiss68
    Il faudrait pousser le démontage coté lame et connaitre ce qui oppose la rotation avec le tournevis , y a t'il un frein de lame ??
    Oui c'est un bouton sur le guidon qu'il faut enclencher sinon la lame ne tourne pas.
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Ils sont bien remontés, les ressorts poussent bien et pas de corps étranger à l'horizon.
    Il y a le bouton de sécurité pour enclencher les lames. Au bout de 4-5 tours ça bloque puis ça retourne bien 4-5 tours puis ça re-bloque. Oui, il y a une tige a garder serrée contre le guidon mais je n'appuyais pas dessus. Je vais réessayer en faisant ça demain. Par contre j'avais appuyé dessus pour faire tourner le moteur électriquement (quand il y eu les étincelles).
    Jusqu'à présent je dévissais dans ce sens.
    H u m a n i t y
  1. [Technique] Problème tondeuse électrique BOSCH qui ne demarre plus
    Par invite1da955b0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/04/2017, 18h05
  2. [Divers] Pb tondeuse électrique Viking [Résolu]
    Par invite6e50e70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2014, 12h57
  3. branchement électrique tondeuse autoportée [Résolu]
    Par Cosmogol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2013, 12h05
  4. [Divers] Tondeuse électrique Wolf 37E [résolu]
    Par invitea4d25f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 22h08
  5. [Blanc] Panne tondeuse électrique : bouton de commande ! [résolu)
    Par frederic66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 15h38
