[Blanc] lave-vaisselle Bosch SMS40E12EP ne chauffe plus
    tofi
    mon lave-vaisselle ne chauffe plus : en fin de cycle il affiche le code E09 qui le confirme.
    J'ai lu quelques discussions sur le sujet. j'en conclu que c'est soit la pompe de cyclage (qui inclut la résistance) soit un relais ou une soudure sur le circuit électronique.
    Le ohmmètre affiche 11,4 Ohm pour la résistance, c'est un peu faible, faut-il donc procéder à son remplacement ?
    Avant de commander la pièce (100€), je souhaitais avoir votre avis pour ne pas faire fausse route.
    à tout hasard, je joins 2 photos du module qui m'a l'air en parfait état.IMG_20190707_112211[1].jpgIMG_20190707_112143[1].jpgIMG_20190707_112211[1].jpgIMG_20190707_112143[1].jpg
    merci de votre avis.
    Re : lave-vaisselle Bosch SMS40E12EP ne chauffe plus
    je pense effectivement que la résistance est en cause
    mais cette valeur ohmique me perturbe
    elle ne correspond a rien
    il serait bon de refaire un contrôle
    tofi
    Je viens de reprendre la mesure, pompe démontée : 11 ohms.Nom : IMG_20190707_172225.jpg
Affichages : 450
Taille : 67,9 Ko
    Pris entre la 2eme et la 3eme fiches en partant de la droite (correspondant a 2fils rouges) les autre fiches n'indiquent aucune valeur.
    tofi
    J'ai changé la pompe de cyclage (110 €).
    Test ok, c'est reparti pour un tour !
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMI 53 M 82 ne chauffe plus
    Par inviteee885a1e dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 09/06/2018, 14h26
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne chauffe plus
    Par invite377ca945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2018, 14h06
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas
    Par invite97c95bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 17h42
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SMS69M02FF qui chauffe mal
    Par invite3693e7f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/01/2016, 18h36
  5. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h51
