[Blanc] confirmation panne resistance centrale vapeur
    invite5a030bb9
    Smile confirmation panne resistance centrale vapeur
    Hola !
    ma calor fait sauter le disjoncteur a chaque allumage
    j'ai decapoté, enlever les cosses et mesuré moins de 2 ohms aux bornes 1 et 2
    j'ai bon je peut acheter une new resistance ?
    Nom : resistance-calor.jpg
Affichages : 195
Taille : 42,6 Ko
    Lepchris39
    Re : confirmation panne resistance centrale vapeur
    une résistance en court circuit c'est quand même rare !!!!!!!!! vous êtes sûr de ce que vous mesurez ?
    Il faut mesurer entre 1 ou 2 et la carcasse avec l'ohmètre sur le plus haut calibre, si ça passe c'est foutu
    Bonjour pedro12345 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pedro12345 Voir le message
    ... ma calor fait sauter le disjoncteur a chaque allumage ...
    Tu ne précises pas ce qui disjoncte. Les possibilités sont multiples, et chacune peut cacher un problème différent, qu'il faut connaître avant pour savoir quoi/où chercher.
    ... mesuré moins de 2 ohms aux bornes 1 et 2 ...
    C'est entre les deux extrémités de la résistance qu'il convient de la mesurer (en fait entre les deux fils blancs)
    votre mesure ne peut être valide
    car vous annoncez une valeur court circuit
    cela n'est pas possible sur une résistance
    soit elle est bonne et affiche une valeur en ohms nettement plus élevée que celle fournie (elle est bonne)
    soit elle est infinie auquel cas elle est a remplacer
    donc mesures a revoir
    par contre si cela fait disjoncter c'est qu'elle serait a la masse
    et cela se contrôle via une cosse de la résistance et le châssis lui même
    Dernière modification par richard 31 ; 29/07/2019 à 14h32.
    invite5a030bb9
    d'abord merci a tous
    Ricardo, la résistance c'est le 1 ou le 2 ?
    j'ai re-mesuré avec les cosses debranchées et j'obtiens toujours 0.5 ohm entre les cosses du 1 et du 2
    alors, cuite la resistance ?
    ... la résistance c'est le 1 ou le 2? ...
    Ni l’un, ni l’autre.
    C’est entre les deux plots qui sortent de la semelle, vers le bas, et où sont branchés les fils blancs.
    ... j'ai re-mesuré avec les cosses debranchées et j'obtiens toujours 0.5 ohm ...
    Sais-tu utiliser un ohmmètre, respecter les règles pour s’en servir, le régler et interpréter les résultats?
    0,5Ω je n’y crois pas un instant.
    invite5a030bb9
    j'ai 3 multimetres: fluke + aneng + un chinois qui fait tout (transistor, diode, capa, etc etc)
    la reponse est la méme --> 0.x ohm soit le contact parfait sur bornes du 1 et du 2
    je viens de tester entre les bornes blanches, aucune resistance detecté
    Fareinheit76
    Très étrange votre mesure, si en plus avec 3 multimètres différents
    Avez-vous fait ce que demande Richard ? (que je salue au passage) ainsi que Gienas
    Si résistance à la masse alors celle-ci est HS
    Ensuite, Pouvez-vous démonter les thermostats , klixon et refaire la mesure, eux ne touchant pas le chassis
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 30/07/2019 à 09h18.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite5a030bb9
    aucunes des 4 bornes n'est en contact avec le chassis sur lequel est fixé thermo + resistance
    donc, inutile de les retirer ?
    resistance = 1 thermo =2 ?
    invite5a030bb9
    j'ai enfin compris en démontant ce que vous rakontiez !
    Les resistances sont les 2 bitoniaux qui sortent (fils blancs) et le multimetre ne bouge pas
    parfaite isolation donc entre les bornes des résistances comme si je testais un morceau de plastic
    Fareinheit76
    Il me semblait bien , la resistance est au dessous (flèches rouges)
    Si résistance infinie, elle est coupée donc HS
    Par contre une résistance coupée ne fera pas tomber le disjoncteur
    Soit il y a une mauvaise isolation par rapport à la terre soit il y a un cours jus selon si le disjoncteur tombe avec le différentiel ou par surintensité
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 30/07/2019 à 10h57.
    invite5a030bb9
    totalement d'accord
    j'ai commandé la pièce, on verra bien ce que ça donne ...
  1. [Blanc] centrale vapeur en panne
    Par invite6533e946 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2015, 18h05
  2. [Blanc] panne de vapeur sur une centrale vapeur
    Par invited47af616 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 22h22
  3. [Blanc] panne centrale vapeur
    Par inviteb9d2dd17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 13h00
  4. [Blanc] panne centrale vapeur
    Par invitef6beb88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 12h58
  5. Panne sur centrale vapeur
    Par inviteaf790dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 09h04
