[Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin panne ERREUR i30[résolu]
    Lithium71
    Depuis quelques jours j'essaie de chercher pourquoi mon lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 2790 Type 45_2 CHF 24 s'arrête sur une erreur i30
    Totalement novice dans la recherche de pannes sur électroménager, mes premières recherche sur internet m’ont orientée (à tord ?...) sur un problème de fuite d'eau et sur la pompe de vidange. J'ai donc bien galéré à enlever les carter, mais j'ai fini par accéder à la pompe et la démonter.
    Lors de la mesure de la résistance de la pompe de vidange, j'ai 173 Ohms. Or sur les vidéo que j'ai vu, c'est plutôt entre 200-250 Ohms qu'il est dit qu'une pompe devrait faire...
    Sinon elle tourne bien, sans retenu, hormis, les "à coup" du aux aimants.
    Pensez vous que ma pompe soit à changer ?
    J'avais effectivement de l'eau lorsque je l'ai couché mon lave vaisselle, mais cette dernière est peut-être sortie par le trop plein du répartiteur lorsque je l'ai couché.
    Répartiteur d'eau qui est effectivement plutôt sale. (voir photo) Je vais déjà essayer le le démonter pour le nettoyer si possible.
    Peut-être que de l'eau sort un peu lors du fonctionnement à cause de cette saleté
    Dois-je avoir un autre tuyaux de trop plein ?
    Peut-être suis-je complètement à côté de la panne...
    Je suis débutant donc si vous avez des pistes, je suis preneur.
    Même s'il a plus de 15 ans, j'ai pas vraiment envie de changer le lave-vaisselle et je me dit que c'est pas grand chose...
    Re : Lave vaisselle Arthur Martin panne ERREUR i30
    la pompe de cyclage n'est pas la cause de votre souci
    par contre il vous faut localiser la cause de la fuite
    car le code erreur cité est bien lié a une fuite
    ptigui29
    démontez le répartiteur et nettoyez le ainsi que les durites qui y sont reliées.
    Lithium71
    Thumbs up Re : Lave vaisselle Arthur Martin panne ERREUR i30
    Merci pour vos avis richard 31 & ptigui29
    Lors du remontage de la pompe j'ai touché le clapet du tuyau d’évacuation, du coup de l'eau a coulé sur les autres pièces...
    Je voulais essayer de faire fonctionner le lave vaisselle sans les capots latéraux histoire de voir si je pouvait localiser une fuite...
    Là c'est encore bien humide, je préfère m'abstenir et pas faire de court circuit.
    Je vais m'absenter quelques jours donc je referait un essaie à mon retour, ça sera sec.
    Donc pour vous la pompe est OK même avec une résistance de 175 Ohm. OK
    Pour le répartiteur, il est clair qu'il a besoin d'être nettoyer j'ai acheter du vinaigre cristal, je le nettoierais avec.
    Déjà merci, je reviendrais vers vous à mon retour pour vous dire ce qu'il en est et mettre le sujet en résolu...enfin je vais vite en besogne, je rêve là
    Lithium71
    Question Re : Lave vaisselle Arthur Martin panne ERREUR i30
    De retour pour continuer les essais. Après une grosse fuite suite au mauvais remontage de la pompe de vidange, j'ai pu localiser une fuite qui pourrait bien être la source de mon problème.
    La pompe de vidange est reliée à un "bol" qui récupère l'eau dans le lave vaisselle. Sur celui ci se situe un capteur ou ? dont le joint est tout ramolli, à moins que ce ne soit une colle..
    Mais quoi qu'il en soit, l'eau viens de là.
    Je ne sais par contre pas du tout ce qu'est ce capteur, ni s'il se change ou si le joint peut se trouver seul...
    J'aurais besoin de vos lumières. si vous avez une référence ou un nom...
    Voir photo du capteur en pièce jointe.
    D'avance, merci
    Lithium71
    Mes recherches, me ferait penser qu'il s'agit de la sonde de température et donc du Joint de Sonde Electrolux 1118535036
    Suis-je dans le vrai ?
    ptigui29
    Oui,vous pouvez changer le joint défectueux.
    Lithium71
    Ok.
    Commande passée..
    Joint 5€ frais de port 7€ ...
    plus qu'à attendre 2-3 jours ouvrés.
    Je mettrais en résolu si après réception ok
    Lithium71
    Thumbs up [Resolu] Lave vaisselle Arthur Martin panne ERREUR i30
    Citation Envoyé par Lithium71 Voir le message
    Ok.
    Commande passée..
    Oups désolé je pensais avoir marqué en résolu . Le joint est bien arrivé..au bout de plus d'une semaine
    Mais tout est OK le lave vaisselle remarche.
    Merci #ptigui29 et #richard 31 pour vos conseils
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle arthur martin ASI 6251 N ( erreur '10)
    Par invite8a4999df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2013, 16h25
  2. [Blanc] Erreur 20 lave-vaisselle Arthur-Martin-Electrolux ASF 6160 (Pb vidange) [résolu]
    Par invitec686899c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 12h24
  3. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2656 erreur 10[résolu]
    Par invite64446310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h24
  4. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASF 2654 erreur C3 [Résolu]
    Par tofi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 12h50
  5. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h38
