[Brun] depannage carte alim TX-p65vt30E
    inviteafb5de7b
    Suite à un orage ma TV ne s'allume plus, l'alimentation permanente m'a l'air d'être en causse puisque aucun voyant.
    Après démontage j'ai un doute sur deux diodes T2D16 aucune continuité les pattes sont un peu foncé.
    Mais je n'arrive pas à trouver d'infos sur ces diodes, peut on considérer qu'elles sont HS si aucun continuité à l’ohmmètre.
    Autrement avez vous une idée ou chercher le défaut sur cette carte Noae6kl00005.
    Merci d'avance.
    Roland
    serrepate
    Re : depannage carte alim TX-p65vt30E
    Pour les diodes, l’ohmmètre n'est pas l'outil idéal, sauf si elles étaient en court jus franc et encore il faudrait dans ce cas dessouder au moins une patte pour être sûr de la mesure.
    Il faudrait faudrait un multimètre avec un "calibre" diode.
    OSLITOV
    Re
    Après avoir dessoudé au mini une patte, sur le calibre "diode" vous devriez trouver dans un sens entre 500 et 700 mV (en général )et dans l'autre sens OL.
    Si "0000" la diode est HS.
    Cdlt
    inviteafb5de7b
    Merci pour vos réponse, j'ai testé les diodes dessoudées avec un multimètre en fonction diode et à l'ohmmètre aucune continuité.
    Mais je n'ai trouvé aucune doc sur ces diodes bleu.
    Ce type de diode m'est inconnu d'ou mon interrogation.
    J'ai lu sur internet qu'il existerai des diodes tête bêche qui ne serait pas testable avec un multimètre ?
    Donc qu'en est il ??
    Roland
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si lors de l'orage ta télé était branchée via un câble HDMI sur le décodeur TV de ta box, il y a de forte chances pour que l'alim ne soit pas en cause. La foudre est tombée pas loin de chez moi il y a 2 ans, toutes les cartes mère des TV de la rue ont lâchées.
    (Futura Sciences)
  1. dépannage carte alim
    Par neopac26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2013, 22h50
  2. pistes de dépannage carte d'alim d'ampli de pc
    Dernier message: 09/12/2013, 08h05
  3. Dépannage carte alim
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2011, 19h19
  4. dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Par invite645bb775 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2010, 09h16
  5. [Blanc] depannage alim magnétoscope
    Par invite3c9030a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 10h52
