[Divers] Panne interphone Daitem D5131
    invitec586f8c8
    je vous soumets mon problème avec mon interphone Daitem D5131 suite à un changement de piles dans le boîtier technique.
    En effet depuis le changement de piles dans le boîtier technique le combiné de reconnait plus l'interphone malgré plusieurs essais de réinitialisation (un appui sur le bouton dans le boîtier technique puis dans les 20s un appui sur la sonnette puis dans les 20s un appui sur les 2 boutons du combiné jusqu'à une sonnerie qui ne vient pas) donc du coup il y'a plus de liaison entre la sonnette et mon combiné car quand j'appui sur la sonnette le combiné ne sonne pas et de plus le combiné ne reconnait plus le portail que je pouvais manoeuvrer avec le combiné.
    le truc bizarre c'est que sur l'écran du combiné je vois la sonnette en position fixe (qui ne clignote pas) comme si le combiné avait bien repérer la sonnette mais le portail n'apparait pas sur l'écran par contre!
    quelqu'un a t'il déjà eut se problème?
    Merci par avance pour votre aide!
    Re : Panne interphone Daitem D5131
    Si tu veux de l'aide, il serait intéressant de mettre un lien sur ta notice d'installation / d'utilisation.
    Dans ces notices, je ne vois rien qui ressemble à D5131.
    http://www.daitem.fr/media/upload/do...on_07-2006.pdf
    http://www.daitem.fr/media/upload/do..._ISF3_1013.pdf
    http://www.electronicalarm.fr/pdf/20...N%20DAITEM.pdf
    https://cdn.manomano.com/files/pdf/1787826.pdf
    invitec586f8c8
    voici une notice que j'ai trouvé sur internet et qui correspond à mon interphone.
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    D'après ce que je viens de lire, il ne fallait pas réinitialiser la reconnaissance radio.
    On doit pouvoir remplacer les piles sans réinitialiser.
    Il suffit donc de bien réinitialiser maintenant. (C'est ce que je pense)
    Bien relire la notice.
    Dans un premier temps, retirer une des piles durant 15 sec puis la remettre franchement.
    L'idée est de bien repartir de zéro.
    Retenter la reconnaissance radio.
    Je ne vois que cela pour l'instant
    et bien noter ce qui ne va pas au niveau des bip sonores et/ou des afficheurs.
    Difficile d'en dire plus. Je ne connais pas tu tout ce matériel.
    invitec586f8c8
    j'ai réessayé la réinitialisation radio comme vous me l'avez conseillé mais ça n'a pas fonctionné malgré plusieurs essais.
    Mais je crois que mon interphone est réellement HS donc je vais me résoudre à le changer.
    Merci quand même pour votre aide.
  1. [Divers] Dysfonctionnement interphone DAITEM / DIAGRAL
    Par invite0625cb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2024, 21h25
  2. [Divers] Interphone DAITEM D5131 ne fonctionne qu'une fois
    Par invite585f71bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2018, 20h48
  3. [Divers] Panne interphone
    Par invite71d91d3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2018, 08h36
  4. [Divers] panne interphone video
    Par invitecdbca39d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/02/2011, 22h54
  5. [Brun] Panne combine interphone
    Par invite60245e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 01h02
