[Brun] TV Samsung UE32F5000: sortie alimentation LED sans tension
    monkey7878
    Ma TV n'a plus d'image.
    J'ai fait les tests suivants :
    -les tensions d'alimentation vers la carte mère sont correctes
    -je vois en braquant une lampe électrique sur la dalle qu'elle affiche des informations.
    Mais :
    -les 5 bandes sont éteintes
    -si je débranche le connecteur LED, et que je teste l'alimentation en direct, toutes les tensions sont à 0.
    Cette TV à 5 bandes LED (5 paires de fil en sortie pour alimenter).
    La description en sortie n'est pas limpide (cf. photo).
    Je comprends les 1-, 1+ , 2- 2+... mais pas de 5- 5+, et je ne comprends pas ce que veut dire IF1 et IF2 .
    Nom : TableDescription.jpg
Affichages : 956
Taille : 71,4 Ko
    Si vous avez une information ou une suggestion pour m'assurer que ce n'est pas un défaut d'alimentation plutot que des LED HS (je veux éviter de démonter inutilement).
    Merci,
    monkey7878
    Re : TV Samsung UE32F5000 : sortie alimentation LED sans tension
    D'après ce que j'ai trouvé sur un autre forum, les LED étant en serie, le 1-, 2-, 2+,3-, 3+ ne sont pas connectés (ils servent juste à mettre les bandes de LED en serie). Je pensais donc trouver une tension entre 4- et 1+ (toujours d'après ces forums), mais rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a 5 Barres de 9 leds.Une seule led défectueuse bloque le retro éclairage et son alimentation. Il vaut mieux changer le kit complet pour une intervention pérenne. Panne frequente sur ce modèle.
    monkey7878
    Merci pour votre réponse. Je voulais éviter d'acheter les bandes LED si cela venait de l'alimentation. Mais si je comprends bien votre réponse, si les bandes sont déconnectée (ou défectueuses), l"alimentation se met en défaut ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement,si une led est cc ou coupée ,l'alim led se met en sécurité.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    NBour commander ,il vous faut la ref de la dalle ou la ref inscrite sur les Barres.Plusieurs références existent pour le même modèle de tv.
    monkey7878
    Pour l'alimentation ca me rassure.
    Par contre j'ai été un peu trop vite pour commander les bandes led. Si il existe plusieurs references, ca va être la lotterie.
    Je mettrais à jour mon fil de discussion après la réparation, pour confirmer le diagnostic.
    Merci Papilou pour vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n'y a pas trop de risque,la différence vient de la connectique.
    monkey7878
    Avec pas mal de retard, pas de pb sur les bandes LED (j'ai acheté un testeur). Etrangement elle s 'est mise à fonctionner une fois et j'ai cri être sauvé, puis plus rien. J'ai laissé de côté pour le moment.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changez les barres de leds et tout rentrera dans l’ordre.
  1. [Outils/Fab/Comp] Plus de tension en sortie d'une alimentation
    Par Papyrox dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2019, 16h46
  2. [Brun] Samsung UE32F5000 image par intermittance
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2016, 23h06
  3. [Brun] TV Samsung UE32F5000
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2016, 20h05
  4. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 20h56
  5. Alimentation fixe à une tension de sortie
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 16h50
