[Divers] moteur courant continu fonctionne par intermittence
    invitea442cd96
    Je viens chercher de l'aide. Ma mémoire et mes connaissance en électricité de base sont un peu rouillées!
    Voila j'ai un moteur alimenté en continu par une batterie en 8,4V. Le moteur provient d'un aspirateur de piscine type pool blaster.
    Le moteur ne fonctionnant plus, j'ai cherché à dépanner.
    La prise du chargeur étant cassée, j'ai supposé que c'était un pb de charge, j'ai changé le chargeur.. pas mieux!
    Donc j'ai ouvert. Pour aller plus loin j'ai branché le moteur directement sur le chargeur en shuntant le contacteur (pour éliminer une cause de dysfonctionnement).
    Le moteur se met en marche.. puis s’arrête. Puis il repart, puis il s’arrête...
    Je vous mets une petite vidéo du moteur.
    https://drive.google.com/open?id=1Y_...fJ8zRur1SgNWW_
    Est-ce que vous avez une idée d'ou cela peut venir? Un condo?
    je ne me souviens plus, est-ce qu'il y des condos, un pont de diode sur un moteur de ce type....
    sur le moteur il y a deux petits composant orange (je vais essayer de mettre une photo) et un autre un peu plus gros (je viens de me rendre compte qu'une patte est cassée) a quoi servent-ils?
    Nom : moteur-cc2.jpg
Affichages : 1531
Taille : 66,8 Ko
    Voila j'ai besoin de votre aide, je ne sais plus quoi faire, mais je pense que c'est pas grand chose!
    Merci pour vos réponses.
    Alain
    trebor
    Re : moteur courant continu fonctionne par intermittence
    Trop peu info sur ce moteur, sa batterie et son chargeur, de plus ce moteur me semble bien rouillé est-ce le cas ?
    Dernière modification par trebor ; 13/09/2019 à 07h27.
    XK150
    Salut ,
    Moteur continu , à balais ??? Vérifier l'état et le coulissement des charbons et le collecteur , Surtout vu l'état extérieur de la bête ...
    Bjr Alain136,
    Hum, bien "pourri" ce moteur !
    Tourne t il FACILEMENT à la main ?
    Vu la rouille en place, me demande quel est l'état des roulements ( si toutefois il y a des roulements)
    plus ou moins " grinçeux" !
    Un coup de dégrippant n'est peut etre pas inutile !
    Tes composants orange sont des condensateurs ANTI PARASITE.
    Meme ABSENTS , ils n'empéchent pas le fonctionnement normal d'un moteur.
    robert65
    à quoi sert le fin de course qu'on aperçoit en bas, ce serait pas lui qui donne l'ordre d'arrêt car à chaque démarrage il bouge, (peut être l'auto-alim du circuit marche).
    Cdt
    invitea442cd96
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Alors oui le moteur est rouillé.. mais pas à l'intérieur, pour ce que je peux en voir.
    J'ai passer un coup de bombe contact électrique pour commencer!
    Pour répondre à vos questions.
    batterie = 8,4V (accu)
    Chargeur 12V, 2A
    Merci pour la réponse sur les "anti parasite" cela me rassure.
    Le moteur tourne facilement à la main. Je pense que les roulements sont ok (fatigué mais ok).
    Le fin de course sert de contact on/off je l'ai shunter et je passe directement sur le moteur.. donc cela ne vient pas de là!
    Les charbons sont inaccessibles, le moteur est sertie.... Mais je pense que cela vient de là.
    J'ai pu regarder à travers le corps du moteur et je vois les charbons qui sembles avoir peu de surface de contact.
    Est-ce que ce symptôme peux venir des charbons? Le fonctionnement alternatif?
    Si je veux aller plus loin il faut ouvrir le moteur, c'est ça???
    j'attends vos retours et merci encore de participer.
    penthode
    hello ,
    sonne le moteur en le tournant à la main
    ça donnera une idée de l'état des charbons/collecteur
    Kissagogo27
    Bonjour, le chargeur est un chargeur , pas une alimentation
    il est dimensionné pour recharger la batterie , pas alimenter le moteur
    comme le courant moteur est plus important, le chargeur se met en sécurité ...
    le test avec une ampoule de phare doit donner le mm résultat
    avec une veilleuse ça doit passer . ...
    Bonjour alain136 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alain136 Voir le message
    ... j'attends vos retours et merci encore de participer.
    Le comportement que tu constates est difficile à imputer au moteur seul, aussi, je suggère de vérifier à l'aide d'une source indépendante aux bornes des deux fils du moteur sans rien d'autre.
    Bien que cela ne puisse totalement être exclus, j'ai du mal à expliquer l'auto-redémarrage du moteur. Comme on ne sait rien de la source que tu as appelée "le chargeur" dans le #1, je préfère l'exclure et ne tester que le moteur sur une source dont on peut être sûr à 100%.
    invitea442cd96
    Bonsoir à tous, merci pour vos retours.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    J'ai essayer de faire la proposition de Penthode... La résitance évolue qd je tourne le moteur à la main.... Je ne sais pas trop comment l'interpréter.
    J'aimerai bien tester le moteur seul, mais je n'ai pas d'alimentation pour le faire.
    J'ai voulu sortir le pignon qui est sur l'arbre, sans succes...par contre cela à fait bouger l'arbre. J'ai re-tester le moteur et à un moment il à tourner sans s'arréter, YESSSSS.... et puis re-fonctionnement intermittent....
    Vous avec d'autre idée pour m'aider???
    Sinon j'ai trouvé cette référence
    https://www.robotshop.com/en/rs-555-...-dc-motor.html
    Est-ce que vous pensez que cela peut remplacer mon moteur? Le corps est un peu plus petit mais l'arbre est du même diamètre....
    invitea442cd96
    Bonoir Gienas,
    Le chargeur est un chargeur universel 12v/ 2A
    Nom : chargeur.png
Affichages : 1209
Taille : 4,6 Ko
    invitea442cd96
    Bonsoir Kissagogo27,
    J'avais le même pb de fonctionnement avec les accus....
    Je vais réessayer!
    invited1e66287
    bonsoir ,
    ne t'embete pas , remplace le, c'est des moteurs ultra courants et plus ou moins "jetable" . je veux dire par la qu'il est probablement en fin de vie.
    en modelisme on en utilisait avant l'arrivée des brushless . une marque connue en fait : https://www.tecnimodel.com/moteurs-c...pner-7306.html
    reste a connaitre
    - la taille : tu a la gamme speed 400 , speed 480 , speed 500 , speed 600 et speed 700.
    -la tension d'alimentation
    -le diametre de l'axe moteur.
    invitea442cd96
    Merci Simondelateam,
    Effectivement le moteur semble super compatible.
    Ce matin j'ai testé le moteur avec une batterie 12V et il a fonctionné à merveille.
    Conclusion la batterie est HS. Je la change.
    Je re-teste si c'est ok je ne vais pas plus loin, si cela n'est pas ok, je changerai le moteur.
    Merci pour votre aide, je vous tiens au courant en fin de semaine.
    Bonne journée à tous.
    invited1e66287
    hummm...
    comme tu as pu le voir , le moteur est serti .tu peux toujours le dessertir proprement mais tu ne pourras pas remplacer les charbons.
    si tu as constaté leur etat comme plutot moyen , tu prend le risque de redemonter d'ici quelques temps , a toi de voir
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  2. Une ampoule alimenté en courant continu fonctionne
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2016, 17h56
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
