re,
c'est bien le joint qui convient
re,
Dernière modification par richard 31 ; 10/10/2019 à 09h27.
Merci Richard.
Et pour en revenir à la chambre de compression, apparaît-elle sur ma dernière photo ? Y a-t-il lieu leur de faire quelque chose ?
Richard, Ptigui ?
re,
ptigui va sans doute passer juste attendre
pour la chambre de compression je pense qu'il faut juste mettre de l'eau bouillante au fond du lv
ensuite via le tuyau du pressostat et une seringue de véto agiter l'eau qui va nettoyer la chambre
ensuite vidanger et refaire un essai tuyau reconnecté au pressostat de niveau
Devissez le support de bras repéré par la flêche et retirez le capot,si cest gras ,nettoyez.Profitez en pour déclipper l'agrafe du capot de la bille antiretour et vérifiez son état.
Merci ptigui .. hormis le joint entouré en rouge qui fuit, tout est propre et à l’air en bon état..
Ne serait-ce pas l’aquastop qui n’enverrait pas assez d’eau ?
Ptigui un avis ?
vérifiez le filtre de l'aquastop et le débit du robinet auquel il est relié (robinet autoperceur ?)
Le filtre est propre (voir photo) et le robinet à un débit puissant..
dans ce cas ,il faudrait contrôler le relais de chauffage
Contrôler les contacts du relais.
Contrôler si la tension de la bobine (230 V AC) existe.
Si la tension est présente, Remplacer le relais de chauffage.
Si la tension est absente, contrôler le relais de chauffage sur l'électronique EGPL 546 et le pressostat de chauffage.
ne tenez pas compte du message précédent ,il ne concerne pas votre modèle car votre appareil est équipé d'un programmateur mécanique hybride.
il faudra vérifier celui ci et les fils dans le bas de la porte.
Re, je corrige une de mes erreurs
vous avez choisi le bon joint #post 30 en fait
j'ai corrigé ma réponse post #31
Merci Richard
Bonsoir.
Problème résolu.
J’ai remplacé l’aquastop par un nouveau et maintenant tout fonctionne parfaitement.
Merci à vous deux pour votre aide.
Bonne soirée.
