[Thermique] Légère fuite chaudière Gaz Saunier Duval Themis 23
    invitee42241de
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai acheté un appartement, j'y ai emménagé il y a 4 mois (Juin 2019). L'hiver approchant, je décide de purger mes radiateurs ainsi que de mettre le circuit en pression.
    Tout se passe bien jusqu'à que je découvre une fuite en goutte à goutte au niveau du manomètre. La fuite fais baisser la pression dans le circuit au fur et à mesure.
    Je suis n'y connais pas grand chose dans les chaudières...
    Les deux photos suivantes représentent la plaque d'identification de la chaudière, ainsi que l'origine de la fuite (entouré en noir sur l'image).
    Merci du temps que vous m'accorderez
    Romain
    71280589_465026644105936_264677617314037760_n.jpg71535767_1617165408408716_7024912263832141824_n.jpg
    despro
    Re : Légère fuite chaudière Gaz Saunier Duval Themis 23
    Fuite sur bride avant pas tres cher a remplacer.les vis ont l air en bon etat.A faire par un pro si tu n y connais pas grand chose.Cordialement.Nb ta chaudiere n est pas recente...
    invitee42241de
    Merci beaucoup de ta réponse !
    Oui en effet ma chaudière n'est pas récente, mais je ne peux pas la remplacer pour le moment.
    Combien me prendrai un professionnel ? Tu penses que je peux essayer ?
    Romain
    penthode
    hello ,
    propriétaire ou locataire ?
    invitee42241de
    Récemment propriétaire.
    despro
    Je te conseille de prendre un pro et de faire un contrat d entretien(obligatoire)ainsi tu ne payeras que la piece. Le faire soi meme est realisable mais il faut un minimum de connaissance.Cordialement.
    passelaigue
    le contrat d'entretien sur une chaudière n'est pas obligatoire....ce qui est obligatoire c'est une visite annuelle
    pour changer la bride avant:vu l'age de la chaudière on va éviter de toucher la soupape de sécurité (elle risque de fuir)
    tombez la pression de votre chaudière à la purge d'un radiateur;fermez les vannes départ/retour chauffage
    débranchez la chaudière et mettre une bassine sous la chaudière (côté manomètre)
    enlevez la vis du mano et retirez le mano (tout doucement ça va couler de l'eau)
    enlevez les 6 vis btr,retirez la bride avant.
    remettre la nouvelle et le mano.
    il serait bon de regonfler le vase d'expansion par la même occasion
    despro
    Exact passelaigue pour le contrat d entretien je rectifie l entretien est obligatoire pas le contrat mais sans contrat tu vas payer la main d oeuvre apres tu peux le faire toi meme effectivement mais comme tu m as precise que tu n avais aucune connaissance dans le domaine je trouvais cela risqué.
    invitee42241de
    Merci pour toute ces infos ! Effectivement, je ne me sens pas de le faire moi même, trop peur de casser quelque chose.
    Je vais souscrire un contrat du coup... Mais si j'ai déjà la fuite, est-ce bien "légal" ?
    Vous connaissez des entreprises dans l'Oise ?
    Merci à vous !
    passelaigue
    non je ne connais pas d'entreprise dans l'Oise..
    lors de l'intervention,demandez à regonfler le vase d'expension
    invitee42241de
    Très bien merci pour toute ces infos !
  1. [Blanc] chaudiere saunier Duval,fuite d eau tres legere sur clapet inverseur
    Par invitee250e132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2018, 08h55
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23C : fuite valve à eau ! [résolu]
    Par invite8d6a29d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 12h05
  3. [Thermique] fuite goute à goutte sur chaudiere gaz Saunier Duval Themis 23
    Par invite88418b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 20h58
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 223 : fuite au niveau mano-thermomètre !
    Par invitedd96294c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 17h12
  5. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h02
