[Blanc] Lave vaisselle Miele G 661 SC - ne chauffe plus[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite84a5ccb9
    J'ai exactement le même soucis que clippy38 (https://forums.futura-sciences.com/m...-clippy38.html).
    Mon lave vaisselle Miele G 661 SC ne produit plus d'eau chaude et le clapet pour la pastille de savon ne s'ouvre plus.
    clippy38 avait résolu son problème en démontant et nettoyant le pressostat de sa machine Miele G570. Voir la discussion ci-dessous:
    Discussion de clippy38 en Novembre 2009 : https://forums.futura-sciences.com/d...us-resolu.html
    Etant donné que le diagnostique est exactement le même, je pense que la solution doit être aussi de démonter et nettoyer le pressostat de ma machine.
    Cependant clippy38 a une Miele G570 et moi j'ai une Miele G 661 SC.
    Pourriez-vous me dire si je dois procéder de la même manière que clippy38 ?
    Voici deux photos du fond de ma machine :
    J'imagine que le pressostat est tout en bas à droite des photos ?
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Miele G 661 SC - ne chauffe plus
    le pressostat HP est repéré par la flèche rouge : Nom : IMG_0775.jpg
Affichages : 1714
Taille : 252,7 Ko
    Vérifiez la durite à gauche du pressostat.
    invite84a5ccb9
    Merci beaucoup Ptigui je vais vérifier cela ce matin et vous tiens au courant..
    invite84a5ccb9
    J'ai tout démonté et tout à l'air OK.. je ne vois rien qui pourrait obstruer la durite ou bien le pressostat lui-même..
    J'ai mis deux photos (face avant et face arrière) du pressostat, il a l'air OK si ce n'est à la face arrière, il a l'air par transparence plus sombre d'un coté que de l'autre..
    Merci pour votre aide
    invite84a5ccb9
    Question Re : Lave vaisselle Miele G 661 SC - ne chauffe plus
    Personne ne peut m'aider ?
    ptigui29
    il faudrait tester le pressostat avec de l'air comprimé.Si il est ok,démonter la pompe de lavage et vérifier l'état de la turbine.
    invite84a5ccb9
    Merci beaucoup mais pourriez-vous m’indiquer sur la photo où se trouve la pompe de lavage ?
    ptigui29
    c'est le gros moteur et le bloc turbine est relié au pressostat HP
    invite84a5ccb9
    Merci.
    Le pressostat est OK.
    Que dois-je vérifier à la turbine ?
    Merci.
    invite84a5ccb9
    La turbine à l'air OK.
    Je mets quelques photos.
    De plus selon mes observations l'eau est bien envoyée dans le lave vaisselle et le vidange se fait aussi "normalement" mais tout cela manque-t-il peut-être de pression ?
    a vous lire je remarque que l'on ne sait rien de l'état de l'élément chauffant et de ses limiteurs
    -1- valeur ohmique de la résistance
    -2- état des limiteurs qui doivent êtres passants
    bref ce sont des fondamentaux a traiter avant d'aller voir ailleurs
    invite84a5ccb9
    Merci Richard.
    Veuillez excuser mon niveau débutant
    Mais pourriez-vous m’expliquer comment je je dois procéder pour vérifier ces 2 points ?
    Merci.
    invite84a5ccb9
    Richard ?
    ptigui29
    Vérifiez l'élément chauffant à l’ohmmètre et le thermostat de sécurité. Les débrancher pour les mesures.
    Nom : IMG_0775.jpg
Affichages : 1491
Taille : 266,8 Ko
    invite84a5ccb9
    je me suis dirigé dans une mauvaise direction..
    En fait en faisant de nouveaux test j'ai remarqué que la machine ne recevait pas beaucoup d'eau à sa phase de remplissage et que le niveau d'eau dans la cuve arrivait 2 centimètres en dessous de la résistance.
    J'ai donc fait le test suivant : une fois la phase de remplissage terminée, j'ai ouvert la porte et ajouter un seau d'eau (+/- 5 litres) puis refermé. Et la magie mes deux problèmes ont été résolus : 1/ ça chauffe et 2/ le clapet pour la pastille de savon s'est ouvert.
    Mon arrivée d'eau est correct (débit normal) et j'entend l'aquastop fonctionner qd j'y approche mon oreille.
    Une idée de quel problème cela peut-être ?
    ptigui29
    il faudrait vérifier la chambre de compression,retirez les filtres plats et rond et faites des photos.
    invite84a5ccb9
    Où se trouve la chambre de compression?
    ptigui29
    faites ce que je vous ai demandé !!
    invite84a5ccb9
    Je veux bien Ptigui mais vous me demandez de vérifier la chambre de compression et je ne sais pas à quoi ressemble la chambre de compression et où elle se trouve.. ?
    ptigui29
    les photos vous serviront à localiser la chambre de compression !!!!
    invite84a5ccb9
    Voici la chambre de compression recto/verso..IMG_0884.jpgIMG_0885.jpg
    ptigui29
    ce n'est pas la chambre de compression mais le distributeur d'eau, voir mon message 16
    re,
    désolé je n'étais pas disponible ces derniers jours
    mais vous pouvez compter sur ce qui est dit par ptigui
    juste a suivre ses directives
    invite84a5ccb9
    Je viens de faire une nouvelle observation, je remarque qu'il y a une fuite au niveau du joint que j'ai entouré en rouge sur la photo ci-dessous.
    En fait le tuyau d'évacuation d'eau du lave-vaisselle est relié au siphon d’évacuation de l'évier de ma cuisine.
    Quand je fais couler de l'eau dans mon évier cette même eau jailli par ce joint à l'intérieur de la cuve de la machine.
    Peut-être que cela joue sur la pression d'eau mesurée dans la cuve ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1450
Taille : 75,3 Ko
    re,
    votre tuyau d'évacuation est sur un raccordement non conforme
    il ne faut pas que l'eau de l'évier puisse revenir dans le lave vaisselle,
    et remplacez en sus le joint fuyard
    invite84a5ccb9
    Pourriez-vous m'indiquer un vendeur en ligne où je pourrais acheter ce joint ?
    re,
    voici un lien :
    https://www.cyberpieces.com/
    invite84a5ccb9
    Par contre Richard je n'ai d'autre choix que de raccorder mon tuyau d'évacuation à cet endroit. Il y a d’ailleurs raccordement prévu à cet effet au niveau de la tuyauterie d'évacuation de mon évier..
    re,
    il faut faire une boucle de façon a ce que le tuyau d'évacuation ,
    soit plus haut que le raccordement au siphon
    invite84a5ccb9
    Merci.
    C'est bien ce joint-ci ?
    Nom : Capture1.JPG
Affichages : 1179
Taille : 45,8 Ko
  1. [Blanc] MIELE Lave vaisselle G646 ne chauffe plus
    Par inviteac756627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2017, 23h22
  2. [Blanc] lave vaisselle miele g665 ne chauffe plus
    Par invite0cabc7f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2016, 17h35
  3. [Blanc] pb de chauffe lave vaisselle miele G676SC
    Par ericmumu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2014, 11h37
  4. [Blanc] Miele G 527 lave vaisselle panne chauffe
    Par inviteae2a9696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 11h18
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G570 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 09/06/2010, 09h40
