[Divers] Problème chute de tension en sortie
    inviteacb41eba
    J'ai un problème électronique sur mon régulateur de chauffe-eau solaire.
    Pour les symptômes au départ: j'ai une pompe de circulation d'eau qui ne tourne pas assez vite pour générer un débit.
    La pompe est pilotée en vitesse variable via un TRIAC dans mon circuit de régulation.
    En fait en sortie de la carte, j'ai bien 230V, lorsque rien n'est branché dessus, mais si je branche la pompe je n'ai plus que 110-130v en sortie!
    J'ai écarté un dysfonctionnement de la pompe, car j'en ai 2 qui ont le même comportement et lorsque je les branche directement sur le secteur, elles tournent parfaitement.
    Auriez-vous une piste ? ci-dessous une photo du circuit. Les sorties sont les bornes à droites de la photo.
    Nom : regul.jpg
Affichages : 181
Taille : 76,0 Ko
    penthode
    Re : Problème chute de tension en sortie
    hello ,
    en principe les moteurs de pompe sont des modèles asynchrones
    pas du tout adaptés à une régulation par TRIAC !
    bref , vérifie les triacs......
    Dernière modification par penthode ; 20/09/2019 à 12h29.
    inviteacb41eba
    A entendre le bruit du moteur, en effet, ça ne semble pas idéal.
    Mais ce système est réalisé par un grand constructeur... et fonctionne depuis 8ans, donc je me dis que ça doit être bon.
    En fait depuis quelques temps, j'avais remarqué que le débit baissait petit à petit... sans doute que la tension commençait déjà à baisser.
    La pompe tourne toujours, mais pas assez vite pour générer un débit.
    Je pensais initialement à un condensateur qui aurait flanché, mais visuellement, je ne vois rien de cramé.
    J'en appelle donc a des spécialistes, qui auraient pu rencontrer ce phénomène.
    Bonjour zalem168 et tout le groupe
    Citation Envoyé par zalem168 Voir le message
    ... J'ai un problème électronique sur mon régulateur de chauffe-eau solaire ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    inviteacb41eba
    J'ai lu le sujet "avant de poster". Ici il ne s'agit pas d'un ensemble complexe; Sur la carte, il y a 3 composants qui se battent en duel.
    Je pensais qu'avec un constat précis, j''étais plus au niveau du composant électronique qu'un vague ma TV ne s'allume pas.
    Bref si je me suis trompé, c'est de bonne foi.
  1. chute de tension à la sortie du Boost
    Par invite9d177429 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2014, 22h52
  2. Chute de tension en sortie d'optocoupleur !
    Par invited411dad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 23h07
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  4. problème de chute de tension
    Par invite45ce6c00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2009, 18h24
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
