[Blanc] Frigo ARG573 Whirlpool régule trop chaud
    delagui
    Mon frigo ARG573/3 Whirlpool n'atteint pas la temperature normale de fonctionnement.
    Quand je le mets sur thermostat 4 (moyen) il régule entre 10 et 11 degrés
    Quand je le mets sur 7 (c'est à dire au maxi) il régule entre 9 et 10 degrés
    Quelle peut être la cause ? Le thermostat ou autre ?
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Frigo ARG573 Whirlpool régule trop chaud
    changez le thermostat. Référence 481927129029
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/09/2019 à 16h41.
    delagui
    Merci, Ptigui29.
    J'ai refait quelques enregistrements et, finalement, le frigo regule toujours autour de 11 degres, pour toutes les positions du thermostat (min, moyen et max).
    Y a t il moyen de forcer la consigne de température au minimum, en court-circuitant les pattes du thermostat ou en le mettant en circuit ouvert ?
    Je voudrais être sûr que la panne vient bien du thermostat et pas du circuit avant de remplacer le thermostat.
    robert65
    j'ai eu ce pb avec un Whirlpool combiné frigo et congelo avec un seul groupe, faites un essais de le vider et le débrancher 24/36 heures et il devrait repartir OK (toute la glace qui gêne l'échange entre le frigo et le congélo sera fondue).
    ça ne coute rien et ça peut fonctionner, je l'ai fait plusieurs fois et c'est OK
    Cdt
    delagui
    J'ai fait mes essais après avoir laissé le frigo débranché pendant plusieurs jours. Malheureusement, ça n'a pas marché. La glace n'est pas la cause du problème.
    Depuis, j'ai refait un essai en court circuitant le thermostat et là, la température descend régulièrement ( -2° quand j'ai arrêté la manip).
    Selon moi, c'est donc bien un problème de thermostat, comme le disait Ptitguy29. Vous confirmez ?
    robert65
    OK donc thermostat à remplacer et ça repart comme neuf
    Cdt
  1. [Blanc] Combine Whirlpool ARC5200 - frigo trop chaud
    Par invite05f8a4a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2013, 12h02
  2. [Blanc] Frigo Indesit trop froid et maintenant trop chaud
    Par invite6137d04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 17h17
  3. [Blanc] Frigo qui ne régule plus le froid...
    Par invite94159c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 13h41
  4. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h15
  5. [Blanc] frigo trop chaud
    Par invite4fe74cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h54
