[Divers] problème compresseur air
    invitec960ee10
    J'ai un problème avec mon compresseur d'air.
    Il s'agit d'un difair wd20 de 100l, 2cv, modèle 2017.
    Le compresseur tourne, mais ne monte pas en pression. La jauge ne bouge pas.
    J'ai déjà fait :
    - vérification clapets ok
    - jdc ok
    - valve start ok
    Pas de fuite d'air au pressostat, au bouchon de vidange d'air ou quoi que ce soit.
    Je sèche complètement.
    Qqun aurait il une idée ?
    invitefa87e411
    Re : problème compresseur air
    Si effectivement si tout à l'air OK de prime abord et si le compresseur tourne bien, il faut envisager un pb mécanique
    segments HS, joint de culasse HS
    Enlever le bouchon d'huile, faite tourner l'engin et regarder si il y une pression excessive qui sort
    Normalement en fct normal il y a un peu de pression qui sort mais un léger souffle.
    Cdlt
    invitec960ee10
    J'ai un peu de compression, pas de résistance anormale selon moi. On entend bien le pop en manipulant à la main.
    En fonction par contre, j'ai a mon goût bcp d'air s'échappant par le trou du bouchon d'huile
    omega.067
    Citation Envoyé par alf18 Voir le message
    hello
    aille, le segment aurait bien pris un sale coup par manque d'huile
    Michel
    invitefa87e411
    autre ctrl avant d'envisager le pire
    Déconnecter la durite d'alimentation au réservoir et voir ce qui sort de là !!
    invitec960ee10
    J'ai retiré la durite alu côté mano sur la cuve, ça aspire l'air mais c'est pas fou comme débit.
    Le niveau d'huile est bon pourtant...
    lybylule
    bonjour pour moi c'est le segment qui est hs enlève le piston car avant si il tournais bien c'est une usure par manque d'huile
    Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
    trebor
    En tournant à la main au volant, la compression doit tenir au moins 1 seconde avant de passer le PMH du piston.
    Si ça ne tient pas, déposer la culasse et observer l'état du cylindre si non rayé.
    invitec960ee10
    Ça marche. Je demonte demain et je reviens aux nouvelles.
  1. [Divers] Probleme Compresseur
    Par invitecc3f30cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2018, 21h40
  2. [Divers] probleme compresseur d air
    Par invite9f4703de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 22h45
  3. Problème compresseur d 'air Help me
    Par invitea8157210 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/01/2011, 18h22
  4. [Divers] probleme de compresseur
    Par inviteaad9bf25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 12h24
  5. [Blanc] probleme de compresseur
    Par invite79b471f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 14h58
