[Thermique] Douche écossaise [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Re : douche écossaise
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    a marylinn
    Bjr à toi,
    Chut....ne la réveille pas ,depuis septembre 2019 pas refaits surface !!
    despro
    Après il est peut-être possible de le nettoyer,en le démontant...Il est possible qu il soit sale surtout si des travaux ont ete effectué
    invited73421d9
    Re : Douche écossaise
    un problème sur le détecteur débit semble effectivement le plus probable, c'est un simple contact sec ( une petite masse qui bouge dans le flux d'eau)
    c'est une chaudière très simple et solide (très peu de pièces au final)
    invite473594ea
    lol effectivement.... laissons dormir
    par contre si ya des chauffagistes qui peuvent se pencher sur mon pb....
    invited73421d9
    donc votre problème en résumé:
    de manière irréguliers eau brusquement froide sur tous robinets puis refonctionne sans action particulière, c'est bien sa?
    je reste sur une blocage/défaut intermittent du débistat sanitaire c'est largement le plus probable avant d'aller chercher un improbable défaut de circuit le électronique/bloc gaz etc...
    Citation Envoyé par pyrrha73 Voir le message
    oui, c'est bien ça.
    Quand j'irai chez ma fille, je regarderai si c'est facile à démonter pour le nettoyer dans un premier temps.
    bloc gaz, je n'y crois pas, la chaudière fonctionne bien en chauffage.
    Un technicien vient demain changer le détecteur de débit (pour moins de 54 €). On a un contrat d'entretien.
    Je vous tiendrai au courant.
    Bon,
    le détecteur de débit a été changé, et ce matin, la douche a été pleinement opérationnelle.
    Le technicien a toutefois prévenu qu'il pourrait aussi avoir un défaut sur une ou des sondes de température.....si ce n'était pas le seul défaut (confirmé)
    on verra sur la durée.
    ça fonctionne toujours.
    On peut classer en résolu, merci.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma AS 23 EV : douche écossaise [résolu]
    Par Pingispong dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2013, 10h04
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich MCA 25/28 MI : douche écossaise ! [résolu]
    Par Nourdeen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2013, 11h01
  3. [Thermique] Douche écossaise!
    Par inviteb2e28523 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2012, 22h46
  4. [Thermique] douche écossaise
    Par invitefd3745b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 18h48
