[Brun] que faire des hauts parleurs d'un home cinéma défectueux
    Sloch
    j'ai un home cinema LG HX506DI qui malheureusement ne fonctionne plus, il m'indique "please wait" en boucle au démarrage, et d’après les recherches que j'ai fait il est bon pour la poubelle, malheureusement
    bon, j'essai de faire de la récup au mieux, je ne sais pas si c'est possible de récupérer le module d'amplification et de le réutiliser, ou sinon de fabriquer un ampli simple que je peut utiliser avec les hauts parleurs de ce home cinéma.
    Nom : 296_n.jpg
Affichages : 2066
Taille : 124,3 Ko
    si vous avez des idées
    nornand
    Re : que faire des hauts parleurs d'un home cinéma défectueux
    Bjr , les haut parleurs non rien de spéciaux , il peuvent être utilisés sur un autre ampli .
    Récupérer des ensembles dans ton ampli c'est "presque impossible simplement" en effet tout est interconnecté .
    polo974
    Avant de désosser, faire passer dans le forum dépannage, plus adapté.
    Peut-être juste un faux contact sur une des nappes...
    Vu la poussière, il est peu probable qu'il soit encore sous garantie (2 ans légal).
    Peut-être un peu trop de poussière dans un système optique...
    sinon, on trouve un service-manual d'un truc qui ressemble (de loin), il est question du même pb, mais ça peut aller loin dans le dépannage...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    C'est un système 2.1 avec apparemment un caisson actif (à vérifier pour ce point) et deux enceintes passives. Les enceintes (et sans doute le caisson) doivent pouvoir être réutilisées, sous réserve de connectique standard. Poster une photo de la connectique des enceintes et caisson.
    La qualité de l'ensemble doit être raz des pâquerettes de toute façon (vu les volumes de charge, pas de miracle à attendre).
    Sloch
    Merci pour vos réponses
    oui c'est un 2.1 avec un caisson de basse ... le son était de bonne qualité ... pas de connectique spéciale ...
    j’aimerais les réutiliser avec un ampli "home made" .. qui permet d'utiliser les haut parleur et le caisson de basse ... vu que je ne peut actuellement acheter un autre home cinéma ... et si je le fait il sera livrer avec ces propre enceintes ... donc ...
    je sais que c'est trop compliquer d'utiliser une partie de mon ampli ... mais je suis presque sure que la partie ampli est bien clair au niveau des cartes .. non ?
    et je pense le mieux c'est de faire un tour dans la zone dépannage ... même si je suis pessimiste
    penthode
    n'essaye pas de réutiliser ce cartes , tu vas t'y casser les dents !
    tu trouvera de bons amplis analogiques d'occase sur les sites connus
    invite44510b00
    Ca veut dire quoi "pas de connectique spéciale" ????
    Dans tous les cas, ça ne dit pas si le caisson est connectée à une sortie dédiée (LFE) où si il est alimenté via un filtrage des signaux envoyé aux enceintes; donc merci de préciser la connectique.
    Et le caisson est actif ou pas ? On est pas devin et le site LG est un peu avare d'informations.
    Utiliser les enceintes ne pose aucun problème avec un ampli lambda; pour le caisson, il faudrait les infos demandées.
    Sinon, un ampli HC d'occase avec sortie LFE se trouve pour une poignée de figues.
    Pas clair .....
    DAT44
    Sloch
    c'est exactement ce que je cherche .. merci
    maintenant il faut choisir ... quel low cost ... et pourquoi ne pas fabriquer un moi même ...
    encore merci
    DAT44
    Dernière modification par DAT44 ; 09/10/2019 à 18h56.
    Sloch
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    vous avez raison .. et je le savais d'est le départ .. enfin ..
    DAT44
    Sloch
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    je suis plutôt partie sur ce choix :
    https://fr.aliexpress.com/item/32637...1ad32e0eZdbTT7
    vos avis
    Sloch
    Je me suis à priori mal exprimé
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    je voulais dire par des connectique classique des simple fils a connecter .. sans fiche spéciale
    oué .. j'ai vu des trucs intéressant en occasion ... mais c'est plutôt pour des trucs 5.1 ...
    Pas clair .....
    je voulais dire que j'arrive a identifier (comme le montre la photo) le module d'amplification (entourer en rouge) d'ici là l'utiliser séparément ... c'est plutôt pas possible
    DAT44
    oui très bien, les alims de PC portable proposé convienne aussi pour ce type d'ampli
    Sloch
    avis avis avis svp
    https://fr.aliexpress.com/item/32840...0-d197b2ee585b
    pour l'alimentation .. un vieux chargeur d'ordinateur portable ne fais pas l'affaire ?
    DAT44
    avec BT , de mieux en mieux, pour l'alim, oui, une vieille alim de PC portable fera l'affaire ...
    Sloch
    c'est de plus en plus cher ......
    https://fr.aliexpress.com/item/32916...chweb201603_52
    mais il est à priori intéressant ... non ?
    invite44510b00
    Tous les amplis 5.1 sont configurables en 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0 et 5.1 bien sur.
    invite44510b00
    Celui là est prévu pour du 2.1 avec caisson PASSIF.
    Mais comme vous n'avez toujours pas répondu aux questions répétées à ce sujet, ça va devenir compliqué.
    Sloch
    eeeeeeeh ! ... sais pas :/
    comment savoir si le caisson est passif ou non ?
    penthode
    un caisson actif aura une prise secteur , un bouton M/A et autres....
    Bonjour Sloch et tout le groupe
    ... j'ai un home cinema LG HX506DI qui malheureusement ne fonctionne plus ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté, même s'il n'est pas question de réparer.
    Sloch
    non ... rien ... donc je suis avec un caisson passif
    penthode
    voui ,
    on distingue bien 3 amplis sur ton HC d'origine
    Sloch
    voui ,
    réutilisable ?
    sinon ... je ne peut réparer mon HC LG ... je vous rappelle la panne : un "please wait" en boucle au démarrage ...
    #### supprimé la vidéo qui est déjà disponible en #1,
    Dernière modification par gienas ; 12/10/2019 à 21h19. Motif: Suppression de doublon de pièce jointe
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  2. Modification de l'isolation d'un mur pour home-cinema,comment faire?
    Par invite1dd9c92b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2010, 11h55
  3. hauts parleurs
    Par invited88e6589 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 08h50
  4. hauts parleurs
    Par invite603eb9b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 11h27
  5. hauts parleurs
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2004, 12h33
