[Blanc] Problème Chaudière elm Leblanc
    invite76601db8
    J'ai un problème avec ma chaudière elm Leblanc, l'eau chaude fonctionne correctement, par contre le chauffage non, j'étais en mode éco jusqu'à présent,
    j'ai donc reset ma chaudière, enlever le mode éco et lancé le chauffage, (c'est deux gros bouton allant de 1-5-max pour régler le chauffage et l'eau chaude)
    le problème que j'ai c'est que pour le chauffage et seulement le chauffage, ma chaudière se lance, donc les radiateur commence à chauffer mais elle s'éteint au bout de 2 min même pas.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    passelaigue
    Re : Problème Chaudière elm Leblanc
    elm leblanc n'a pas vendu qu'une chaudière,il serait bon de savoir le type de la chaudière....
    vérifiez que le circulateur tourne
    invite76601db8
    Oui bien sur, voici ma chaudière : https://www.tereva-direct.fr/A-40068...a-condens-reno
    despro
    A voir pb de circulation.le modèle possède 1 circulateur avec une v3v.le circulateur est utilisé pour l eau chaude donc ce n est pas cela votre pb.Soit un pb sur réseau de chauffage,mal purgé,robinets hs etc...v3v bloquée.
    Nbixit passelaigue(que je salue) donner le maximum de renseignement type précis chaudière,présence d un thermostat de régulation..Merci
  1. [Thermique] Problème chaudière e.l.m Leblanc
    Par invitefd79a77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2015, 09h09
  2. [Divers] Problème chaudière ELM Leblanc GVM
    Par invite8108a519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 19h36
  3. [Thermique] Problème chaudière elm leblanc
    Par invite3ba91668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h46
  4. [Thermique] Problème de chaudiere elm Leblanc
    Par invite1a5a4791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 08h32
  5. Problème Chaudière GAZ ELM LEBLANC BIL 5
    Par invite7f55a40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 19h06
