[Brun] Grésillement de fond TV
    davidd38
    Bonjour à tous mon téléviseur grésille ,tv led grundig modèle / 48 VLE 4421BF ,ce bruit est d'autant plus important à chaque changement d'image même en mettant le son a zéro est aussi en mute pareille grésillement , je suis assez perdu Merci par avance de vos aide
    penthode
    Re : grésillement de fond TV
    probable probléme de condensateur de filtrage.
    si tu n'es pas du sérail, passe la main à un pro
    davidd38
    Merci de ta réponse penthode ,oui je vais regardé mon condo de filtrage ,question il se trouve sur la carte alim ou carte mère , pour la manipe je c'est faire je viens de changé l'intégralité de mes bandeau led , pour le condo c'est le 100uF 450V 105C Radial Condensateur Électrolytique Audio Haute Fidélité
    davidd38
    c'est quoi sérail ? ,je viens d'effectuer des paramètre réglages image quand je mes le contraste a 100 le grésillement a disparu, je suis pas un pros je recherche ma panne avec de personne qui connaisse en la matière j'apprend petit a petit ,pour le condensateur de filtrage il est comment ou il se situe
    Bonsoir davidd38 et tout le groupe
    Citation Envoyé par davidd38 Voir le message
    c'est quoi sérail? ...
    C'est un terme qui est utilisé dans une expression "quelqu'un du sérail", qui signifie que c'est quelqu'un du métier.
    Ce que tu n'es pas, puisque tu avoues:
    ... je suis pas un pros ...
    ... je recherche ma panne avec de personne qui connaisse en la matière j’apprends petit a petit ...
    Le dépannage a ses limites, et là, il semble bien que tu ne sais pas bien où tu mets les pieds,
    Déjà, pour commencer, tu parles de grésillement, mais tu es incapable de préciser où il a lieu, quelle est sa nature exacte, par où il sort ...
    Il me semble avoir compris que ce n'est pas un "parasite" sur le son, puisque le réglage étant mis à zéro, le parasite ne disparaît pas.
    ... pour le condensateur de filtrage il est comment ou il se situe
    C'est supposé se voir comme le nez au milieu de la figure, pour celui qui sait, Mais, s'agissant d'un composant dangereux, pour le néophyte, mieux vaut ne pas poursuivre, et confier l'appareil à un homme (ou une femme) du métier.
    On ne sait rien de l'âge de l'appareil, qui risque, à t'écouter, de voir sa panne aggravée, en plus du danger d'explosion du condensateur de filtrage si tu y fais la moindre erreur.
  1. Grésillement ampoule led
    Par inviteb0dfaad9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2019, 20h45
  2. [Energie] Grésillement DC boo.st
    Par invite000ad3d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2018, 10h14
  3. Grésillement ligne HT
    Par inviteb140d14e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 11h53
  4. Grésillement GSM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 15h15
  5. Grésillement dans PC IBM
    Par invited5095748 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 11h46
