[Blanc] Four Whirlpool disjoncteur 30mA
    invite6689ea05
    Boujour,
    Mon four Whirlpool AKZ230WH d'environ 6/7ans fait disjoncter mon 30ma quand je le met en position de chauffe au bout de qques secondes ( 5sec environs).
    J ai testé les résistances :
    La résistances du haut 22ohm et résistances infini entre les bornes et la terre.
    La résistances du bas 44ohm et résistances infini entre les bornes et la terre.
    J'ai fais un test en ne branchant que la resistance du haut pas de problème
    En ne branchant que celle du bas, cela disjoncte.
    Remplacer la resistance par une neuve peut-il résoudre le problème? (J aurais pensé qu'en cas de problème sur ma resistance, avoir une valeur de 0ohm ou 0ohm entre une borne et la terre?)
    Merci de votre aide
    mondou
    Re : Four Whirlpool disjoncteur 30ma
    Test d'isolement résistance froide : elle est OK.
    Elle se met en fuite à la terre lors de la montée en chauffe (vos 5 secondes).
    A remplacer.
    bachir1994
    Il y a aussi des défauts d'isolement à la terre de type capacitifs, non détectable par un simple ohm-mètre.
    Possible que les 5 sec avant la disjonction du différentiel est juste due à une temporisation de démarrage.
    Tout compte fait, le test par élimination étant déjà fait, la deuxième résistance est a remplacer.
    invite6689ea05
    Re : Four Whirlpool disjoncteur 30mA
    Nom : IMG_20191014_204811368.jpg
Affichages : 133
Taille : 116,9 Ko
    Nonon ma résistance est bonne elle fait bien 40ohm (Voir photo).
    Pour ceux qui ne verrai pas la photo, la résistance ne tiens que par le fils, certes j'ai bien forcé pour l'enlever ce qui na pas du l'arranger, mais je comprends mieux pkoi ça disjoncte.
    Merci à vous 2 pour votre réponse. Je vais en commander une des ce soir sur internet
    penthode
    elle n'est pas "bonne" puisqu'elle fuit !
    archeos
    Modérateur*
    Je viens de valider la photo : tu comprendra mieux pourquoi elle n'est pas (plus) bonne!!
    (Futura Sciences)
  1. Les deux disjoncteur différentiel 30mA disjonctent
    Par invite669c9be8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2018, 13h56
  2. problème installation disjoncteur différentiel 30ma
    Par invite953432ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 16h57
  3. Disjoncteur differentiel 30mA
    Par invite886fe4c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 19h00
  4. prise de terre et disjoncteur 30mA
    Par invite2a3d0d7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2009, 14h47
  5. Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Par invitef4091a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 21h44
