J'ai une machine à café Delonghi ECAM 21.117 SB Magnifica S achetée en 2015.
Or depuis un manque de café et le moteur du moulin qui a tourné à vide, ce moteur ne broie plus correctement le café quel que soit le réglage de la finesse.
Il fait des morceaux de grains et le café ressemble à de l'eau colorée.
J'ai lu le démontage d'une ECAM sur ce forum mais il ne s'agit pas du même modèle et il ne parle pas du moulin à café.
De plus il parle d'un démontage de vis torks T20 (5 à l'arrière comme sur ma machine) mais ça ne correspond pas aux vis sur ma machine qui semblent plutôt en relief.
Avant de commander un nouveau moulin, je voudrai bien pourvoir démonter celui en défaut pour voir ce qui ne va pas.
Quelqu'un aurait-il connaissance de quel outil il faut pour dévisser les vis de ce modèle ?
Quelqu'un a-t-il eu le même problème et a-t-il trouvé une solution ?
Merci beaucoup
Bien cordialement
