Je cherche une solution au problème qui a déjà été posé dans le poste suivant
https://forums.futura-sciences.com/d...onne-plus.html
J’ai strictement le même problème avec la même configuration et donc les mêmes photos
En fait c’est un néon normal qui est inséré dans un tube en plastique de couleur
Le néon fait 150 cm c’est un IP20 220-240V 50 Hz 20 watt
Je ne comprends pas la résolution proposée
Faut-il que je change le néon ou les deux transistors ou le transformateur blanc?
Merci pour votre aide
