[Blanc] Vanne de vidange du chauffage sur la chaudiere
    invitee8f2e418
    J'ai besoin de refaire une vidange complete du circuit chauffage. La premiere fois j'ai du la faire sur le radiateur directement. Cette fois je voudrais le faire a partir de la chaudiere car j'ai cru comprendre qu'il y a potentiellement une vanne mais je ne sais pas où la trouver. La chaudiere est de marque de dietrich et voici les photos. Vous pouvez m'aider svp? Merci de votre temps
    behache
    Re : Vanne de vidange du chauffage sur la chaudiere
    Je te suggère de trouver
    - la référence de cette chaudière
    - puis sa notice d'installation et d'entretien, éventuellement sur le net sinon directement auprès DDT
    La vanne de vidange /chaudière ne permet de vidanger que la partie de l'installation située plus haut que cette vanne.
    invitee8f2e418
    Merci pour votre reponse. En effet elle est tout en bas au sous sol donc a priori ca devrait tout vidanger. Je vais me renseigner a nouveau voir si je trouves.
    passelaigue
    le petit robinet noir en bas de la chudière vers le groupe de sécurité,là ou vous pouvez brancher un tuyau..
    invitee8f2e418
    Bonjour merci de votre reponse. Vous voulez dire sur la photo où on voit l'arriere de la chaudiere, le petit robinet au bout du tuyau noir en bas a gauche?
    passelaigue
    oui
    Alankoz
    Il n'y a pas de vanne de vidange sur ma chaudière Frisquet. Le plombier ne veut pas entreprendre le déplacement d'un radiateur sans cette vanne. Que puis je faire ?
    Alankoz
    penthode
    y'en a une !!!!
    p'têt pas sur la chaudière elle-même
    change de plombier
    Alankoz
    Angry Re : Vanne de vidange du chauffage sur la chaudiere
    Merci de ta réponse mais pas de robinet de vidange ni sur les 14 radiateurs ni sur la chaudière Frisquet sauf celui du corps de chauffe. Autre problème, le radiateur à déplacer est alimenté par le haut, "en parapluie".
    Merci de vos réponses
    Alankoz
  1. Vanne automatique clarinette chauffage au sol
    Par dlefol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2016, 12h14
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/01/2016, 18h38
  3. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par invite53e9dc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 10h30
  4. Vanne sur circuit chauffage
    Par invite81c2d6fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2009, 13h02
  5. Pb de régulation chauffage vanne 3 voies
    Par invitefbb3f91b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 23h44
