[Thermique] problème pression avec ma chaudière de dietrich
    invite1d12baff
    J'ai un soucis avec ma chaudière à condensation de Dietrich modèle MCR 24 et je souhaiterais avoir votre avis.
    TRES IMPORTANT la chaudière fonction jusque la parfaitement. e, eau chaude + chauffage . et j'ai aucune fuite d'eau ni sur les radiateurs ni sur soupape de sécurité+le vase expansion a 1.2 bar Nom : hqdefault.jpg
Affichages : 7571
Taille : 12,8 Ko
    mais voila le problème j'ai le manomètre qui affiche 0.2 bar et quand je remplis l'eau avec les deux robinets de la chaudière j'entends l'eau arrive mais le manomètre ne bouge pas.donc j'ai peur d'ajoute plus d'eau a faire explose la soupape de sécurité.
    pense vous que le problème viens de manomètre.et d'autre pièces ? et si çà viens de manomètre comment je peur le savoir ou le teste ?
    merci d'avance pour votre aide .
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème pression avec ma chaudière de dietrich
    Hello!
    Et en tapotant sur le manomètre, il ne bouge pas ?
    (Futura Sciences)
    k2raguelid
    en general le mano se bouche tres souvent au niveau du "flexible" ,
    on le debouche avec une aiguille a coudre .
    d abord vidanger la chaudiere.
    bon courage.
    despro
    Exact ce mano a tendance a se boucher.Suivre l avis post precedent.Si trop bouché pièce à remplacer.
    invite1d12baff
    BONJOUR
    oui il ne bouge pas
    invite1d12baff
    bonjour je vais essaie de faire ca je vous tiens au courant
    invite1d12baff
    ok je vais voir merci M despro
  1. [Blanc] Chaudière DE DIETRICH problème de pression eau chaude
    Par invite58a19b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2017, 20h17
  2. [Thermique] problème avec chaudière de dietrich 1,24
    Par invitedd48d683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 10h41
  3. probleme avec chaudiere de dietrich
    Par invite50ffcd26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2011, 22h10
  4. [Thermique] Probleme avec chaudière de Dietrich
    Par invitec90282a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 18h34
  5. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 16h52
