[Blanc] Alimentation de LED HS
    chrisart
    Je possède un transformateur pour éclairer des leds mais celui-ci ne fonctionne plus.
    Mesure en entrée 220V en sortie 0,80 V (en continu)
    Nom : IMG_0977.jpg
Affichages : 169
Taille : 111,1 Ko
    Je ne trouve pas de modèle équivalent.
    Si je ne me trompe pas ce transformateur fournit une puissance de 3,6W
    P=12VX0,3A
    P=3,6W
    Je ne trouve que des modèles de 36w, puis-je utiliser un transformateur comme celui du lien ci-dessous ?
    https://www.amazon.fr/Transformateur...xpY2s9dHJ1ZQ==
    Re : Transformateur de LED HS
    Bonsoir chrisart et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par chrisart Voir le message
    ... Si je ne me trompe pas ce transformateur fournit une puissance de 3,6W
    P=12VX0,3A
    P=3,6W ...
    Ce n'est pas un transformateur mais une alimentation, et cette puissance est un maximum, car la valeur à sortir n'est pas une tension, mais un courant, de 350mA.
    Ce courant peut déterminer une tension de sortie de 0,5 à 10V et là, il est garanti.
    Si la tension est amenée à être dépassée, elle sera limitée à 12V et 300mA.
    Tu dois donc chercher une autre alimentation spécifiée au courant.
    chrisart
    Re : Alimentation de LED HS
    Bonsoir Gienas, merci beaucoup pour ta réponse et ton explication très interessante.
    Si je me base par rapport au courant, un modèle comme celui-ci pourrait-il convenir ?
    https://www.amazon.fr/Alimentation-M...2898483&sr=8-7
    Désolé pour mon ignorance
    ... Si je me base par rapport au courant, un modèle comme celui-ci pourrait-il convenir? ...
    Faute de savoir ce que demandent tes LED, je ne sais pas.
    Le modèle que tu proposes commence à 9V, pour finir à 48V.
    Toi, ta spéfif commence à 0,5 pour finir à 10.
    Quelle tension y a-t-il aux bornes des LED?
    invitefa87e411
    voir ici, c'est pratiquement la même alim
    https://www.fcosinus.com/Boutique/in...ail&ref=adi350
    A++
    Sur la photo on lit des caractéristiques "constant voltage" et "constant current", pour un usager c'est difficile de comprendre.
    invitefa87e411
    ouais c'est le terme constant qu'il faut entendre comme stable ?
    BOB92
    Cette alim, à vide , régule à 12 V DC , jusqu'à une charge maxi de 300 mA
    Puis la tension s'écroule progressivement en augmentant la charge.
    Elle régule ensuite en courant : 350mA dans la zone 0,5 V- 10V.
    Lepchris39
    On trouve ça :https://www.googleadservices.com/pag...9aACCEI&adurl=
    C'est l'identique, SLP03SS
    invitefa87e411
    yes
    mais attention au prix 15.74 + 24.99 de port c'est prohibitif
    celle à 10 euros fait l'affaire avec 7 à 8 euros de port
    chrisart
    Un grand merci à vous pour toutes vos réponses.
    Ca parait simple de lire une description sur une étiquette mais en réalité ce n'est pas le cas !
    C'est vrai que les frais de ports sont élevés.
    Je vais enfin retrouver la lumière dans ma salle de bain
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 20h48
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
