Bonsoir à tous,
Nous avons emménagé en 2016 dans une maison équipée d'une chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW HCE 80 de 1993.
Elle fonctionnait très bien, et je l'ai rapidement associée à un thermostat Netatmo branché en 2 fils. J'ai aussi rapidement remplacé le vase d’expansion qui était complètement noyé.
Elle possède un ballon de 80L qui nous a toujours permis de prendre jusqu'à 6 douches d'affilée sans problème d'eau chaude (jamais essayé plus de 6).
Mais depuis cet été, Après avoir pris 2 douches ou un bain, il n'y a plus d'eau chaude.
L'eau est vraiment bien chaude au début, puis se refroidi petit à petit pour finir autour de 20° après la 2ème douche.
Dans le même temps, le chauffage marche très bien et même lorsque l'eau chaude tombe à 20°, les radiateurs restent vraiment bien chauds (si le thermostat le leur a demandé) et la pression du circuit de chauffage reste stable (entre 1 et 1.2 bars).
Je précise aussi que le bruleur de la chaudière s'allume bien pour le chauffage, mais j'ai bien l'impression que cette chute de température de l'eau chaude ne commande pas la mise en route du bruleur!
Donc aujourd'hui je suis descendu faire une petite enquête:
Après les douches de nos 2 enfants, l'eau était bien refroidie.
En sortie du RTA (eau mélangée), on avait 28°:
Je ne pense pas que ce soit le RTA car pour la première douche l'eau est vraiment chaude, et j’avais seulement 30° en amont de celui-ci:
Par contre le ballon est vraiment chaud:
Et l'arrivée d'eau au niveau du purgeur aussi:
Je précise que pendant que je prenais ces photos, j'ai ouvert le robinet de la cave a fond sur chaud et que le bruleur ne s'est pas allumé.
Puis, en augmentant la température du Netatmo, le bruleur s'allume mais l'eau chaude reste froide.
Il faut ensuite attendre presque 1 heure pour pouvoir reprendre une nouvelle douche.
Je précise aussi que j'ai mis le bouton de réglage de l'ECS sur le plus chaud possible.
Je suis vraiment surpris que le haut du ballon reste vraiment très chaud en ayant une ECS à peine tiède.
Est-il possible que le ballon soit rempli de calcaire et bouché au point de ne faire plus que 10L ou 15L?
Et comment est il possible que la chaudière ne s'allume même pas une fois l'eau trop froide?
A votre avis, cela pourrait-il être la canne qui prend l'eau chaude dans le ballon? ou bien un défaut de la vanne 3 voies?
Bref si vous avez la solution ou même seulement des pistes, je suis preneur!
Je mets aussi en lien les notices de montage et d'utilisation.
Notice de montage
Notice d'utilisation
Merci de m'avoir lu jusque là, et merci pour votre aide.
