[Divers] Aide moteur lave linge SVP comment remettre les joints
    invite398ab8d9
    J'ai du démonté mon moteur de lave linge
    J'en ai profité pour l'ouvrir et nettoyer l'intérieur (beaucoup de graphite des charbons).
    Le problème c'est les deux joints en photo : comment les remonter ? l'un sur l'autre comme sur l'une des photos (pourquoi en avoir mis deux alors ?)
    Ou décalé, mais j'ai du mal à croire que ça tient dans le temps, et compliqué à remonter car très instable ...
    J'avais remonté le moteur mais j'ai l'impression que l'axe n'est pas aligné avec le tambour car la courroie ressort quand on fait quelques tours
    Merci Merci !
    Pascal
    invitefa87e411
    Re : Aide moteur lave linge SVP comment remettre les joints
    c'est des rondelles ressort pas des joints cela sert à casser les jeux ou ajouter une contrainte au roulement selon !!!!
    Il faut les remettre montées comme sur la photo 2
    A++
    invite398ab8d9
    OK
    merci d'avoir pris le temps de répondre
    c'est ce que j'ai fait pour finir, de toute façon pas beaucoup d'autre choix
    je ne comprends toujours pas pourquoi il en faut deux, un mystère de plus ...
    Pascal
    Citation Envoyé par proy14000 Voir le message
    Pascal
    Bsr,
    comme on n'a pas la référence de l'engin, difficile de se prononcer.....
    mais j'aurais dit un ressort de chaque côté du roulement ????
    mondou
    Mais j'aurais dit un ressort de chaque côté du roulement ????
    Non, çà sert de cale pour ajuster le jeu.
    Deux certainement pour une histoire d'élasticité ou bien un mauvais calcul à la conception du moteur, le deuxième étant là pour compenser l'épaisseur à récupérer pour éviter un déplacement axial trop important du rotor.
    invite398ab8d9
    Oui, ben c'est raté ! j'avais justement un décalage de la courroie sur la poulie du tambour au remontage, j'étais tangent, je vous raconte pas à 1400 tours/min le résultat
    Un conseil à tous : ne faites pas comme moi, n'ouvrez pas, ne démontez même pas le moteur, contentez vous de changer les charbons moteur en place !
    ça s'est mal passé entre elle et moi, on n'a pas fini copain, j'ai du sortir le lapidaire !!
    maintenant elle est éclatée en 7 morceaux dans le jardin ...
    Après remontage, le vérouillage porte ne marchait plus, rien à faire !
    J'ai interprété ça comme un signe
    Merci à vous en tout cas
    invitefa87e411
    Il y’a 2 rondelles ressort pour multiplier l’effort par 2,la course étant la même quelques soit le nombre de rondelles ondulées
    Elles se montent obligatoirement l’une sur l’autre
    Pour multiplier la course sans augmenter l’effort il faut utiliser des rondelles belleville montées en opposition
    Et pour augmenter l’effort sans augmenter la course on les empile dans le même sens
    A+++
    invite398ab8d9
    Et bien voilà, on est tous un peu moins ignorant maintenant, surtout moi !
    Merci pour ces précisions d'une grande qualité technique
    Pascal
  1. [Blanc] comment brancher un moteur de lave linge
    Par invitee67bb9ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2016, 17h04
  2. [Blanc] comment brancher un moteur de lave linge
    Par invite8291aaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 19h40
  3. [Blanc] demande aide moteur lave linge
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 10h50
  4. [Blanc] Comment tester un moteur de lave linge?
    Par invitec8b19ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 00h05
  5. Remettre une courroie de lave-linge
    Par invitef3710133 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/06/2006, 22h35
