Problème pour un générateur de soudure
    chebli
    bonjour mes amis;
    j'ai un problème pour une poste générateur de soudure de type GeKaMac
    description : dés que j'allume le poste l'indicateur de température s'allume
    ci-joint deux photo représentatif
    merci pour votre aide
    Re : Problème pour un générateur de soudure
    Il existe un forum "dépannage".
    Bonsoir chebli et tout le groupe
    Citation Envoyé par chebli Voir le message
    ... j'ai un problème pour une poste générateur de soudure ...
    Je confirme que la question n'est pas du domaine électronique, et elle a été déplacée.
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    Toi, tu sais (je pense) t'en servir, et tu dois savoir ce qui est/paraît normal, mais pas nous.
    Un minimum de précisions est nécessaire pour pouvoir obtenir de l'aide.
    As-tu des notices, schémas ... permettant de savoir comment ça marche?
    chebli
    Bonjour mes amis ,
    J'ai pas d'aucune document je cherche quelqu'un qui a une expérience pour ceq type de problème aussi la marque de générateur il est claire
    Merci par avance
    invitefa87e411
    nous n'avons pas le ref exact du poste.
    Mais même avec elle je pense que l'on ne trouvera pas de schéma concernant les postes Gekamac
    l'indicateur de température est allumé et c'est tout ??? le ventilateur tourne ??
    Il faudrait de toute façon ouvrir la bête est poster des photos de la platine de régulation.
    il est peut être en sécurité thermique à cause du disjoncteur thermique klixon qui à un problème.
    chebli
    Dès que j'allume le poste le ventilateur tourne et le voyant température s'allume et après l'extinction du poste le voyant reste allumée à peu près 30 secondes
    invitefa87e411
    OK
    maintenant il faut ouvrir le poste pour faire des photos de la platine de régul
    chebli
    bonsoir à tous;
    pour une retour-d’information j'ai résoudre le problème
    j'ai trouvé un mosfet HS qui est en CC
    MERCI tous pour votre aide!!
    79410872_778996979232667_2981432719105327104_n.jpg78948030_477688449522899_8575366784486473728_n.jpg
    Bonsoir à tous
    ... j'ai résoudre le problème
    j'ai trouvé un mosfet HS qui est en CC ...
    On peut supposer que ton problème est [Résolu]. Si tu confirmes, je l'ajouterai dans le titre.
    Ta photo ne représente pas un MOSFET mais deux diodes, formant un demi pont redresseur.
  1. [Outils/Fab/Comp] Soudure d'un condensateur CMS impossible, soudure ne fond pas...
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2019, 10h53
  2. Problème avec générateur d'azote pour LCMS
    Par invite63549bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2015, 13h06
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 08/10/2014, 18h57
  4. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  5. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h10
