[Brun] LG 60pk250 se coupe après 1 heure de fonctionnement
    inviteab4428da
    le plasma vas fonctionner pendant un temps variable, ça peut être 15 mn ou 3 heures puis il se met en sécurité relais qui claque
    après l'avoir débranche une quinzaine de mn il refonctionne et ainsi de suite
    j'ai vérifié les soudures au niveau des résistance cms RAS
    que puis-je vérifier
    penthode
    Re : lg 60pk250 se coupe apres 1 heure de fonctionnement
    "ça peut" ressembler à une panne thermique.
    bombe à froid
    , méthode et patience.
    ptigui29
    Re : LG 60pk250 se coupe après 1 heure de fonctionnement
    vérifiez bien les soudures sur la carte d'alimentation (à la loupe si possible ),je possède la version 50Pk et j'ai rencontré le même problème : soudures défectueuses .
    Si c'est ok,suivre le conseil de penthode
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/12/2019 à 12h23.
    inviteab4428da
    Merci de ton aide
    Je pense que c’est bien un problème de soudure car en tripotant les composants sur l’alimentation le plasma ré fonctionne depuis 3 heure
    inviteab4428da
    bon j'ai parlé trop vite, elle vient de coupée en plus j’avais retiré son capot arrière et elle ne veut rien savoir
    je laisse refroidir et je contrôlerais les soudures
    on entend un relais qui se coupe bien après les trois clics, environs trente seconde plus tard
    romulus123
    Sur ce modèle, les résistances CMS pour la détection du +390V du PFC changent de valeur avec le temps et la température. Ça provoque une mise en sécurité aléatoire.
    Il serait intéressant de remplacer R108, R109, R110, R111, R112, R113, R115, R117 (et idéalement R103, R104, R105, R106, R107 pour éviter une panne de la 2ième protection AC_Det).
    Dans tous les cas, les résistances de puissance seront aussi à changer préventivement R927, R928, R929 - 10Ω 5W (c'est une maladie sur ce plasma).
    Dernière modification par romulus123 ; 12/12/2019 à 15h36.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    landry59
    J ai le 50Pk250 et j avais les memes symptomes que toi.
    C etait des soudures seches sur le tranformateur placé sur la carte d'alim.
    il faut demonter la carte alim et regarder les soudures qui se trouve au dos de la carte.
    j'ai refait 4 soudures de mémoire.
    Il faut vraiment preter attention.
    En esperant que tu resoudras ton problème.
    inviteab4428da
    alors j'ai réussis a le relancer en jouant avec les clics des relais,
    avant que le troisième clic apparaisse j'ai débranché et rebranché dès le troisième clic et au bout de trois fois elle fonctionne
    pour les résistance,R103, R104, R105, R106, R107 R108, R109, R110, R111, R112, R113, R115, R117 les soudures ont été vérifiée et refaite,
    quelle sont leurs valeur, et comme elle sont en série peut on en mettre une générale ou deux
    R927, R928, R929 - 10Ω 5W sont neuve
    inviteab4428da
    alors depuis vendredi le plasma ne se coupe plus il fonctionne correctement et pour l'instant il a marche le plus pendant 7 heures d'affilée dimanche
  1. comptabiliser heure de fonctionnement d'une LED 100W
    Par invite831b139b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2013, 19h28
  2. [Brun] Carte tuner coupe après 18 s et ne coupe plus si intensément refroidie
    Par invite416f9bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 13h24
  3. [Brun] TV LG LG RZ26LZ55 : image disparaît après 1/4 d'heure !
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 18h03
  4. [Thermique] convecteur au gaz .coupe apres 5 min
    Par invite0d9d8a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 19h06
  5. UC qui augmente après une heure d'utilisation
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2005, 15h09
