[Blanc] Four De Dietrich fait disjoncter après 2 min de chauffe [Résolu]
    tijah
    J'ai un four De Dietrich de référence UMP501E1/1, qui fait disjoncter après quelques (une ou deux) minutes de chauffe. Il fait sauter le disjoncteur principal, pas uniquement celui auquel il est branché (32A). Le four est branché à l'aide d'un domino, qui alimente également une plaque vitrocéramique. Dans le doute, j'ai tenté de le brancher depuis un autre point : même résultat. Le four est tiède quand ça saute.
    Ce problème est similaire à ceux décrits ici et . Sauf que les tests des résistances sole et grill n'indiquent aucune fuite (valeur entre 30 et 70 ohms pour les résistances, et valeur infinie avec la masse). Je précise que les mesures ont été prises à froid.
    Est-il possible qu'une résistance passe les tests à froid, et se mettre à "fuir" en chauffant ?
    Si non, d'où pourrait venir le problème ?
    Merci pour toute aide !
    penthode
    Re : Four DeDietrich fait disjoncter après 2 min de chauffe
    une résistance fuiteuse à chaud c'est un grand classique.
    ceci n'est pas conforme a la norme NFC15-100 qui demande a ce que seule la plaque soit connectée sur cette prise 32A
    donc raccordez le four sur une autre prise (de 16A) qui lui sera dédiée avec une protection de 20A
    mais ce n'est pas la cause du dysfonctionnement actuel qui est sans doute une mise a la masse a chaud d'une résistance
    pour la localiser le mieux est de déconnecter une a une (et la remettre en fonction )
    pour passer a la suivante jusqu'à trouver par absence de disjonction celle qui en est la cause
    ensuite on avisera
    tijah
    Merci pour vos réponses. Hier j'ai testé les résistances et bingo : c'est la résistance de voûte (grill) qui est en cause.
    Je suppose qu'elle n'est pas difficile à changer... Je vais en commander une neuve.
    Merci !
    re,
    pas compliquée a déposer du tout
    juste retirer le four de son logement et déposer la plaque arrière
    voici un lien:
    https://www.cyberpieces.com/28524-re...1-77x2276.html
    tijah
    Merci beaucoup Richard 31 pour les bons conseils. Pardon pour la réponse tardive, mais je me dis qu'il vaut mieux tard que jamais !
    Verdict : j'ai effectivement changé ma résistance de voûte, tout le four re-fonctionne à merveille
    Un grand merci et à bientôt.
  1. [Thermique] Ch. De Dietrich brûleur M1 4 RS fait disjoncter ? [Résolu]
    Par sarrazine83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 15h17
  2. [Thermique] Chauffe eau qui fait disjoncter APRES un temps de chauffe
    Par baby75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2014, 17h45
  3. [Blanc] Grill De Dietrich DTE303XE1 fait disjoncter après quelques instants !
    Par invite6d6b14a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 20h59
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter ! [résolu]
    Par lucke80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 13h15
  5. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 10h22
