[Blanc] Changer thermostat ambiance
    inviteb0f4f47d
    Je suis locataire d'un apprtement chauffé au gaz par une chaudiere Buderus logamax plus gb 122 et il y a un thermostat d'ambiance de la meme marque dans la salle donc le digital ne fonctionne plus
    derriere Ce thermostat il y 4 fils d'un coté un blanc et un gris et de l'autre un bleu et un violet
    Ma question
    Est ce possible de changer ce thermostat par un programmable par ce modele de chez bricoman THERMOSTAT PROGRAMMABLE TH136 ?
    https://www.bricoman.fr/thermostat-p...ble-th136.html
    Merci de votre aide
    Mosfet_05
    Re : Changer thermostat ambiance
    En tant que locataire, je doute que ce soit à toi d'intervenir sur le thermostat. Pose d'abord la question à ton propriétaire.
    Le thermostat que tu as fonctionne sur un bus. Il n'est absolument pas compatible avec les thermostats classiques à contact sec. Il ne doit être remplacé que par un modèle compatible avec la chaudière.
  1. Remplacer thermostat d'ambiance par un thermostat connecté
    Par invite36a24dfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2019, 19h37
  2. Changer Thermostat ambiance - compatibilité
    Par MRF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2018, 13h19
  3. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
