[Thermique] Problème chauffe et régulation sur plancher chauffant (eau)
    invite137d6045
    merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de me lire et de m'aider.
    j'ai acheté en 2013 une maison plutôt récente (2005) avec chauffage au sol (RDC et 1er atage, alimentation commune).
    Le RDC possède 5 boucles dont 1 pour le salon et 1 pour la salle à manger.
    Problème: Je n'arrive pas a chauffer plus que 19°C/20°C dans le salon/salle à manger et le sol est assez froid (sans être gelé).
    La vanne lié au régulateur est ouvert à bloc et j'ai réglé la température max au niveau du régulateur.
    Lorsque la température, au niveau de la nourrisse de départ, arrive descend sous les 30°C, la chaudière se met en route quelques secondes (30 à 45 secondes grand max). La température monte entre 50 et 55°C, puis une fois la chaudière éteinte, descend doucement vers les 30°C.
    A la sortie des circuits j'ai 24/25°C.
    Toutes les pièces chauffent plutôt bien (chaleurs au sol).
    J'ai tenté de fermer les vannes de sortie sur les pièces qui chauffent bien et j'ai laissé uniquement les 2 pièces qui posent problème.
    Le sol est toujours assez froid (pas totalement puisque j'ai quand méme une température >20°C) et ma température salon est entre 18.5 et 19°C au reveil et 20.5°C le soir.
    J'ai tenté au départ de l'hiver un nettoyage de chaque boucle (une par une, en fermant les vannes, arrivée d'eau au début de la nourrisse "départ", récupération de l'eau en sortie de nourrice "retour")
    J'ai bien vu que le temps de remplissage d'un gros seau était plus long pour les 2 boucles à problème mais on ne parle que de quelques secondes (seau de 15L).
    au vu de mon nettoyage j'ai l'impression que les boucles et vannes sont correctes...mais votre retour sera important pour statuer.
    j'ai un doute sur mon régulateur/chaudière. Ma chaudière ne devrait elle pas chauffer un peu plus régulièrement pour éviter le "yoyo" au niveau de la température d'entrée?
    A moins que le régulateur soit perturbé par de mauvaises informations (thermocouple ou sonde au niveau du tuyau de retour (prés de la vanne et du moteur/circulateur) et/ou sonde extérieur qui a l'air d'être connecté à mon régulateur).
    je m'excuse d'avance pour les termes utilisés (peut être pas adéquates).
    je vous remercie pour tout l'aide que vous pourrez m'apporter....je m'arrache les cheveux
    la société qui entretien la chaudière dit ne pas être spécialiste du plancher chauffant et une société recommandé par le fabricant de la chaudière et du régulateur n'est pas trop intéressé par le problème.
    renan
    Positron1
    Re : Problème chauffe et régulation sur plancher chauffant (eau)
    Sur le retour n'y a t-il pas un T de réglage? il ne serait pas trop fermé par hasard ?
    invite137d6045
    je m'excuses mais je ne vois pas ce que vous entendez par T de réglage.
    Par contre j'ai fait (je l'espère) une grande avancée. On ma parlé de circulateur qui pouvaient se gripper. J'ai donc pris mon tournevis, retirer la vis sur la facade et j'ai fait tournée, j'ai poussé la vis intérieur car rien ne bougeait. Depuis je sens le circulateur légèrement vibrer.
    vu que tous les réglages (température chaudière et température demandée au régulateur) étaient au max, le sol est désormais brulant dans toute la maison.
    J'ai donc baissé la température chaudière, baissé la température régulateur, vérifié le réglage de la loi d'eau (~1).
    ce qui m’inquiètes c'est que la vanne avant le circulateur est toujours grande ouverte et je ne vois pas le régulateur tenter de calmer le jeux.
    je mettrais des photos du systèmes ce soir et je ferais un état des lieux du fonctionnement aprés 12h.
    merci pour ceux qui ont lu mes messages
    renan
    invite137d6045
    Le problème était bien le circulateur grippé
    Pourtant 2 professionnels sont passés sans jamais le remettre en cause
    Le régulateur fait désormais bien sont travail
  1. Problème chauffe Chaudière GIALIX sur plancher chauffant.
    Par Noutache dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2025, 19h45
  2. problème de régulation plancher chauffant rehau
    Par invite6b6d8e76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 07h39
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/10/2014, 05h25
  4. [Thermique] probleme regulation plancher chauffant MCD+Nectra TOP Chaffoteaux&Maury
    Par junight dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2013, 19h45
  5. probleme sur regulation vaillant pour plancher chauffant
    Par invite1e6c13e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h49
