[Blanc] Lave-vaisselle Fagor LFF-11 ne chauffe plus[résolu]
    invite466dab0a
    Je dispose d'un lave vaisselle fagor LFF 11 , depuis quelques jours , il ne chauffe plus.
    A priori , je penserais à une résistance défaillante, mais dans le même temps , on arrive au bout du cycle très rapidement , plus rapidement que la normale .
    J'aimerais bien savoir comment ça marche normalement.
    Le programmateur doit mettre en route la résistance , ensuite , le lavage commence quand la température satisfaisante de l'eau est atteinte , est ce au bout d'un certain temps , est ce lorsque un thermostat constate que cette température est atteinte ?
    Comment savoir si c'est un problème de résistance , de thermostat , de programmateur ?
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    Bonne journée à toutes et à tous
    Re : lave vaisselle fagor LFF-11 ne chauffe plus
    il suffit de contrôler l'élément chauffant avec un multimètre
    via la fonction ohms appareil bien sur déconnecté du réseau électrique
    ensuite on avisera
    invite466dab0a
    Merci pour cette réponse si rapide.
    Je bute sur un problème , d'après les tuto et autres explications trouvées sur le net , le chauffage est assuré par un tunnel chauffant situé entre la pompe de recyclage et le corps du lave vaisselle.
    Sur le mien , je ne vois pas l'équivalent
    Je ne sais pas si sur la photo , on voit où se trouve la résistance chauffante .
    La pompe de recyclage est débranchée
    Entre les deux grosses bornes qu'on voit sur le boitier gris , la résistance est de 0
    invite466dab0a
    désolé , je n'arrive pas à mettre la photo , je vais voir comment faire.
    invite466dab0a
    Re : Lave-vaisselle Fagor LFF-11 ne chauffe plus
    Nom : IMG_0405.jpg
Affichages : 612
Taille : 169,5 Ko
    Merci , donc , maintenant , ça colle et la question est toujours est ce que les deux bornes qu'on voit au bas de la photo alimentées par des fils blancs correspondent aux bornes de la résistance?
    Au multimètre , la résistance entre ces deux bornes donne 0
    Bonne soirée à tout le monde
    ptigui29
    Si vous trouvez zéro ohm,l'élément chauffant est défectueux.Sur ce modèle il faudra remplacer la chaudière complète,elle est référencée 32X3033 (100/120€ environ).
    En espérant que la pièce soit toujours disponible car Fagor n'existe plus en gros électroménager depuis 5 ans.
    invite466dab0a
    Merci pour ta réponse
    J'étais arrivé à la même conclusion que toi quand à la chaudière à remplacer en totalité , quand au prix , quand à la disponibilité, et surtout quand au risque de me faire envoyer une pièce qui ne convienne pas, sur certains sites de marchands de pièces , ils indiquent une pièce adaptable qui manifestement ne correspond pas.
    Conclusion , c'est la déchetterie, ton avis très étayé fait que je n'ai aucun remords, encore une fois un grand merci pour ton intervention.
    Kenavo
    je reprends le fil juste pour signaler une erreur de lecture,
    afin que le sujet en lecture ne puisse pas induire un lecteur en erreur
    une valeur de 0 ohms sur un élément chauffant est impossible bien entendu (court circuit total)
    je signale donc qu'en fait il s'agit de la valeur OL qui signifie INFINI en anglais
    résistance coupée
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Fagor, pb de chauffe
    Par invitef05e97cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2014, 05h15
  2. [Blanc] Lave vaisselle Fagor LFF023 ne chauffe plus
    Par bricard31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 17h41
  3. [Blanc] Lave vaisselle FAGOR LFF-014 [résolu]
    Par invite0b93e9c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 18h14
  4. [Blanc] probleme chauffe lave linge fagor LD1153 [résolu]
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 22h20
  5. [Blanc] Problème de chauffe sur lave-vaisselle Fagor LFF-11
    Par invite3cc1cd79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 16h30
