Je ne parviens pas a résoudre un problème de rétroéclairage alors que tout semble ok.
J'ai une Tv 42LN5400 qui présente un problème de retroéclairage, j'ai constaté des led grillés, du coup je les ai toutes changés.
Malheureusement je n'ai toujours pas de rétroéclairage.
La carte d'alim a l'air bonne puisque j'ai bien les tensions 3, 12 et 24v
Par contre j'ai 230v sur la prise des leds seulement si le pose le fil noir du multimetre sur le chassis de la TV et le fil rouge sur la prise. Si je prend la mesure sur la prise des leds (Led+ et led-) je n'ai rien...
Je précise que j'ai testé les principaux composant (led, resistance, pont de diode, quelques condo et transistor...)
Quel serait le problème selon vous ?
Merci pour votre aide.
Je serai tenté de relié le - (Led-) au chassis mais je prefere vous demander conseil ?
Avec un "backlight tester" j'arrive à avoir un retro éclairage.
Apres j'ai plutôt l'impression que la tension nécessaire n'est pas "recupere" par une sorte de commutateur par exemple qui "apporterait" le courant qui est bien présent puisque le je mesure en posant l'une des sonde du multimètre sur le chassis. Comment pourrais je verifier cela ?
J'espere que vous aurez un avis car cela relève d'un défi...
Merci a tous.
