[Blanc] Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8976 - Bruit et arrêt pendant lavage
    mikeosx
    j'ai un souci un peu aléatoire mais qui semble s'amplifier, avec le temps, sur mon lave-vaisselle Whirlpool ADG8976.
    Pendant le cycle de lavage, à un moment qui ne semble pas toujours le même dans le cycle, le lave vaisselle fait un espèce de vrombissement sourd pendant un moment et s'arrête. Si j'ouvre la porte et la referme, le lave-vaisselle fonctionne à nouveau.
    Le problème peut se produire une fois, plusieurs fois ou pas du tout pendant le lavage. Ce qui nécessite donc d'être à proximité du lave-vaisselle, et si on entend le bruit, on ouvre et on ferme la porte et le lave-vaisselle redémarre normalement.
    Si vous avez des pistes, je suis preneur.
    Merci à vous,
    Michel.
    Re : Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8976 - Bruit et arrêt pendant lavage
    A mon avis vous avez un souci sur la pompe de cyclage
    au niveau de l’aimant robotique
    qui est soit fendu
    soit l’axe qui a du jeu
    au niveau de son siège axial
    qui met le rotor en biais
    et de fait cela bloque sa rotation
    Le fait d’ouvrir la porte coupe l’alimentation
    De la pompe ce qui de fait réaligne le rotor
    Et cela repart pour un tour
    Jusqu’au prochain blocage
    mikeosx
    Bonjour Richard,
    merci beaucoup pour ces explications. Le condensateur ne pourrait-il pas aussi être fautif en n'apportant pas suffisamment de puissance au démarrage ?
    Concernant la pompe et après contrôle de son état, si c'est l'aimant robotique qui est fissuré, est-il possible de changer seulement cette pièce ou vaut-il mieux changer l'ensemble pompe...?
    Encore merci,
    Michel.
    re
    Déposez la pompe ensuite vous aviserez
    Pas de Condo d’une part (si aimant robotique)’
    Le rotor seul n’est plus détaillé
    Si c’est le siège qui a du jeu
    le remplacement du rotor seul
    ne résoudrait rien
    De toute façon il faut avant tout confirmer
    Mon diagnostic en déposant la pompe de cyclage
    mikeosx
    Bonsoir Richard,
    il semble bien y avoir un condensateur suivant schéma de la doc technique. (images jointes)
    De toute façon, tant que je n'aurais pas démonté je n'en saurai pas plus.
    Merci encore Richard.
    Michel.
    Re
    Exactement c’est au démontage que l’on saura s’il s’agit d’une pompe à rotor bobiné (avec Condo ) ou à aimants permanents
    re,
    vous en êtes où ??
    mikeosx
    Bonjour Richard 31,
    je viens de me repencher sur la réparation de mon lave-vaisselle suite à une fuite sur le flexible de vidange (le lave-vaisselle continuait à marcher tant bien que mal depuis, mais marchait quand même.) et en revenant sur le sujet que j'avais lancé, il y a fort fort longtemps, je viens de voir que je ne vous avais pas répondu...!
    Je vous présente donc déjà mes plus plates excuses pour ce manque de correction !
    Concernant mon souci de pompe de cyclage, après démontage, c'est un modèle avec condensateur... Sur la documentation technique c'est mentionné 4µF pour mon modèle de lave-vaisselle alors que le condensateur installé sur la pompe in situ est un 2µF 0+10% 400V A - 450 V B - 500V C
    Un vendeur de pièces détachées / mon modèle de lave-vaisselle (8542 976 29760), vient de me vendre un modèle 4µF +-5% 425V - 475V - 500V.
    Quand je cherche sur le net par rapport à mon modèle de lave-vaisselle, c'est toujours du 4µF qui est proposé...
    Puis-je remplacer le 2µF par le 4µF ?
    Je vais quand même regarder par ailleurs s'il n'y pas un débris qui bloque la pompe...
    Merci pour votre retour, bien cordialement.
    Michel.
    Dernière modification par mikeosx ; 23/12/2020 à 16h56.
    re,
    remplacez le condo
    mais ensuite a la fin du cycle assurez vous que le bloc moteur (uniquement)
    n'est pas brulant
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 20/05/2017, 10h13
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele SG 661 & bruit pendant le lavage
    Par inviteb1a5a621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 10h15
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADG8976 ne lavant plus
    Par invitee0615308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 15h49
  4. [Blanc] LV Whirlpool : bruit pendant le cycle de lavage !
    Par invitea7e638a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/08/2009, 22h42
  5. Arret cycle lavage sur lave vaisselle Whirlpool ADG8573
    Par invite1671fa4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 00h28
