[Brun] Dockin D Fine ne s'allume plus>>Démontage, photos... En attente d'aide!!
Vue hybride
    invite22c9a5ac
    suite à un achat 2e main https://dockin.de/en/product/d-fine/
    Le probleme d'allumage s'est déclaré rapidemment
    Testée avant achat, pas de pb
    Le soir de l'achat, petite utilisation puis branchement et charge durant la nuit pour estimer l'autonomie
    2j plus tard, il devient necessaire d'appuyer 2/4x sur le bouton power pour la mettre en foction
    1j plus tard, il faut essayer pdt 10 min, dizaine d'appui...
    1j en plus 15min; 30 appuis et +
    puis, au 5e j , plus d'allumage possible.
    Donc: defaut de bouton ou batterie HS?
    Je branche le chargeur: le voyant de charge s'allume un bref instant au moment de la connection.
    Je teste la "powerbank" avec un mobile sur USB: pas de réaction du mobile de type allumage du voyant "charge"
    Donc batterie HS?
    Contact avec le "fabricant" qui m'indique comment réinitialiser
    J'ai trouvé 1 video qui montre le démontage (nombre de visses!). https://www.google.com/url?sa=t&rct [...] _G5NTuhDPu
    JE souhaite qu'on m'indique un protocole de test, avant de démonter: test chargeur, test batterie par la prise.....?
    Et si démontage, où chercher: contact on/off? autre...
    merci d'avance pour votre aide, le son est bon et je n'ai pas envie de réinvestir dans la meme!!!!!!!!
    Amicalement
    tension à la connection batt/circuit imprimé
    Tension de la batterie
    Condo charge et decharge, semble OK
    invite22c9a5ac
    Re : Dockin D Fine ne s'allume plus>>Démontage, photos... En attente d'aide!!
    Appel aux electroniciens; merci!
    invite22c9a5ac
    Bonjor, je suis tjs bloqué avec cette Dockin... merci de votre soutien!
    ajcsessz
    Red face Re : Dockin D Fine ne s'allume plus>>Démontage, photos... En attente d'aide!!
    Tu l'as réparé ?
    J'ai le même problème ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Aide sur un système de gestion de file d'attente
    Par invitedfa6922e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2019, 13h51
  2. Aide tipe :théorie des files d'attente
    Par invitefd03812a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2015, 18h42
  3. [Aide] Choix d'école d'ingénieur en chimie spécialisée en chimie fine/orga
    Par invite7c7a671b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2013, 16h25
  4. Besoin d'aide files d'attente
    Par invite1ece089e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 13h07
