[Divers] Choix pompe et crépine pour un petit puits
    nicolehenri
    j'ai un puit avec buse de 1 metre de diametre creusé dans le sable pres de la mer
    je me sert de l'eau pour toute la maison a part pour boire
    l'eau n'est pas tres claire mais ca me derange pas
    par contre est ce normal que je sois obligé de changer la crepine presque une fois par an car elle se desamorce regulierement
    pensant que cela venait du calcaire je la fait tremper dans de l'acide mais ca ne fait rien
    avez vous une explication ?
    merci de l'info
    Re : Choix pompe et crépine pour un petit puits
    Bjr à toi, Si ta crépine est "bouffée" sur ces points d'appuis, c'est sur qu'elle va fuir.
    C'est comme les siéges de soupapes d'une voiture. Il faut que ce soit PARFAIT.
    invitefa87e411
    Il faudrait autopsier le clapet
    Anti retour de la crépine pour
    Voir si c’est du dépôt ou si le siège
    Et bouffé
    Ces engins là n’aiment pas le sable
    La pompe non plus
    Il existe des crépines anti sable
    A++
    nicolehenri
    merci pour vos reponses
    As-tu un "ballon" qui maintient une pression au repos ?
    Sinon, avec un puits peu profond, la colonne d'eau est moins forte et la crépine fuit plus facilement.
    Dans ce cas il faut une crépine plus que parfaite !
    Positron1
    Comme tu es près de la mer, est ce de l'eau douce ?
    Ton clapet/ crépine en bronze je suppose, a t il un joint caoutchouc ?
    re,
    +1 à Positron. On voit bien les connaisseurs !
    nicolehenri
    j'ai effectivement un ballon avec clapetanti retour
    le puit a en moyenne 2 metres d'eau et j'essaie de maintenir la crepine a 0,80 1metre du fond
    nicolehenri
    l'eau est douce car le puit est profond de 3 metres a la limite de l'eau salée
    la derniere crepine a un joint les precedentes je ne pense pas
  1. [Divers] Choix pompe et crépine pour un petit puits
    Par invite99af696e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2019, 16h19
  2. Pompe pour mon puits
    Par invite32f9513a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2014, 09h13
  3. Pompe pour puits
    Par invite6da6250e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2012, 14h14
  4. [Divers] Pompe pour un puits ?
    Par invitea5848f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 19h22
  5. Crépine de fond de puits
    Par invitee8d1620d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 13h41
