Quelqu'un pourrait il m'indiquer quel type de tuyau peut on utiliser pour le tube d'aspiration d'une pompe de puit de surface. J'aimerais savoir comment faire tenir ce tube pour éviter qu'il ne bouge dans le puit.
25/05/2010, 13h54
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Crépine de fond de puits
BJr à toi,
Rien ne t'interdit de FIXER ton tuyau sur une paroie du puit au bas de celui ci.
Deux paires de colliers et c'est réglé.
Je sais, faut descendre dans le puit !
25/05/2010, 14h25
#3
invitee8d1620d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
50
Je te remercie pour ta réponse rapide mais franchement je n'ai aucune envie de faire de la plongée sous marine car le tuyau devrait également etre fixer dans l'eau.
25/05/2010, 14h39
#4
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
75
Messages
953
Re : Crépine de fond de puits
Il me semble qu'en principe le tuyau ne bouge pas car il ne subit que des efforts longitudinaux, avec en particulier un poids important (colonne + eau).
Par ailleurs, le système d'assemblage le bloque en rotation et il faut bien sûr le centrer en haut en le bloquant.
Dernière modification par cricri78 ; 25/05/2010 à 14h42.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/05/2010, 14h52
#5
invitee8d1620d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
50
Envoyé par cricri78
Je suis d'accord le tuyau ne bouge pas mais il faut qu'il soit au centre du puit donc par quel moyens peut on le maintenir au centre et au fond du puit ???
25/05/2010, 14h56
#6
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
75
Messages
953
Au centre en haut suffit, en principe, la rigidité (éventuelle) du tube et surtout la gravité suffisent pour le reste.
25/05/2010, 20h03
#7
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bsr à toi,
Et pourquoi veux tu le tenir au centre du puits ?
J'ai toujours vu les tuyaux placés CONTRE la paroi dans un puit.
Si tu veux le tenir au centre, te faudra faire un support qui fasse le rayon du diamétre du puit et ce support faudra le fixer sur la paroi.
Faudra AUSSI y descendre!!
26/05/2010, 18h42
#8
invite58a3c88f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
475
En effet, pourquoi vouloir le tenir au centre du puits ?
Si tu veux qu'il aspire l'eau au milieu du puits, rien ne t'empêche de mettre un coude à 45° et un petit bout de tuyau long assez pour aller au milieu du puits quand le tuyau est fixé contre la parroi du puits.
Mais je ne vois pas la nécessité de pomper au pilieu du puits. J'ai travaillé 30 ans en industrie et je n'ai jamais vu de puyau placé de la sorte dans le cas de "petite" pompe. Il est bien entendu insispensable de placer le tuyau au centre du puits pour des pompes de plusieurs dizaines (centaines) de chevaux, mais je ne pense pas que tu aies une telle pompe.
27/05/2010, 13h41
#9
Eiffel36
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
54
Messages
853
Envoyé par MARIO 2
Si tu veux absolument le faire tenir au centre et qu'en plus tu veux qu'il soit fixé, je ne vois pas d'autre solution que de descendre dans le puit et d'y fixer une patte sur laquelle tu viendra sceller ton tuyau.
