Bonjour à tous(tes);
Je possède une chaudière gaz de chez chaffoteux et Maury depuis maintenant 17 ans;
De retour de vacances après l'arrêt complet de la chaudière, lors de l'allumage de la chaudière j'ai la led 60 qui clignote;
Pour information, avant le départ en vacances et son arrêt, elle fonctionnait très bien.
dans la liste de code d'erreur du livret de la chaudière, ce code n'existe pas ("pas de chance!!!")
Pour obtenir de l'eau chaude, il faut à chaque fois appuyer sur le bouton reset de la carte de commande;
ensuite le bruleur se déclenche, l'eau chaude arrive et quand il n'y a plus de demande d'eau chaude le bruleur s'éteint et au bout d'un vingtaine de secondes la led 60 clignote ainsi de suite...
J'ai fais venir un réparateur qui m'a changé la carte de commande et la carte de puissance, car une seule carte ne peut être changée séparément; Hélas le problème persiste...
Le réparateur n'a pas trouvé la panne et me dit que vue l'age de la chaudière il faut la changer!!!
J'aurais voulu la faire vivre encore quelques années de plus car je n'ai jamais eu de gros problèmes avec...
J'ai changé ensuite la sonde d'ionisation, contrôlé le pressostat d'évacuation des gaz..
Le défaut arrive à la fin de la phase de chauffe, comme si un signal d'évacuation d'air ou de gaz se faisait mal;
j'ai contrôlé le ventilateur d'évacuation des gaz situé en haut de la chaudière avant le tuyau d'évacuation extérieur, il tourne quand la chaudière chauffe;
mon problème peut il venir de l'étanchéité de la ventouse d'évacuation (joint sec...)?
Si une personne a une idée, je suis preneur..
merci d'avance et bonne journée.
