[Divers] Panne tondeuse électrique Wolf
    invitef0faed3d
    J'ai une tondeuse éléctrique Wolf qui a un souci, voilà à quoi elle ressemble:
    Mon souci, est simple, je l'allume, elle tourne normalement quelques secondes et elle s'arrête.
    Cela ne disjoncte pas, des fois elle s'arrête après 4 secondes des fois 10, c'est aléatoire, mais pas plus.
    J'ai échangé le condo d'une autre qui est aussi un vieux modèle, même problème, le moteur s'arrête.
    J'ai oublié de préciser que si je remet en marche immédiatement après que le moteur se soit arrêté, celui ci ne s'allume pas, mais si je patiente 1 minutes ça reppart pour quelques secondes avant de couper.
    Avez vous une idée?
    autre vue:
    penthode
    Re : Panne tondeuse électrique Wolf
    hello ,
    probable mise en sécurité thermique....
    dans ce cas le moteur est cuit (au propre et au figuré)
    condoléances
    invitef0faed3d
    merci pour votre réponse ultra rapide.
    comment peut on vérifier cela pour être sur.
    cela ce change t'il sachant que la bête est ancienne?
    penthode
    en sonnant le moteur quand ça ne marche plus , tu dois trouver le circuit ouvert.
    quand le moteur refroidit le klixon referme le contact.
    c'est un court-circuit entre spires qui fait chauffer le moteur.
    ça n'est pas réparable sauf à remplacer icelui , ce qui n'est pas économiquement viable.
    J’ai exactement le même avis
    moteur hs
    désolé
    invitef0faed3d
    J'ai quand même voulu testé un truc qu'il me semblait avoir lu quelques part dans une discussion, pour vérifier si les branchements électrique était en cause.
    J'ai brancher directement la tondeuse sur l'électricité via le branchement que j'ai fait sur la photo, résultat:
    La tondeuse tourne sans s'arrêter comme précédemment, le seul problème est qu'après 40 secondes, elle se met a fumer et ça sent le brûler.
    Est ce normal parce qu'elle n'a pas tourné depuis un certain temps, où c'est le branchement électrique qui n'est pas bon?
    re,
    désolé on remarque que vous n'avez aucune expérience en ce domaine (l'électromécanique)
    car en tant que néophyte
    vous ne réalisez pas le pourquoi de l'existence de tel ou tel composant
    en l’occurrence le klixon(protecteur thermique)
    qui est une protection thermique qui s'ouvre"quand le bobinage du moteur est détérioré" donc moteur HS
    et "vous voulez quand même tester"
    sans avoir la moindre idée a l'avance de ce qui va se produire
    alors que nous vous l'avons préalablement signalé
    en fait vous venez sur le forum dans quel but?.?
    tenter de nous culpabiliser en cas de pépin suite a votre essai ???
    vous devez vous douter que cela ne sera pas le cas
    car on ne vous a jamais demandé de faire l'essai
    qui aurait pu au final mal tourner
    faites un peu attention avant de faire
    et demandez avant si cela est réalisable
    ce serait bien plus judicieux
    invitef0faed3d
    je ne pensais pas avoir une réponse de la sorte
    effectivement je n'ai aucune expérience, c'est pour cela que je viens sur le forum pour recueillir de l'aide.
    j'ai deux machines identiques, dont une qui a une belle apparence extérieure, je pensais pouvoir au moins en faire fonctionner une sur les deux plutôt que des les jeter.
    J'ai lu pas mal de chose sur différent forum dont tester les branchements électriques de la commande en mettant sur les cosses du bas une ampoule pour voir si le courant passait, je l'ai fait et le courant ne passait pas, donc j'en ai déduit que si je passait en direct comme j'ai fait sur la photo, je testerais les branchements de cette manière.
    Dans ma tête, la commande à la poignée est une sécurité qui permet de couper le courant pendant la tonte dans le jardin en cas de pépin, et donc faire le test comme j'ai fait sans toucher quoi que se soit à part mettre la rallonge dans la prise pour faire des tests ne posait aucun problème.
    Est le cas où j'ai oublié un détail concernant les branchements?
    Vous parlez ensuite de vous culpabiliser en cas de pépins, comme je viens de vous le dire plus haut j'essaye de comprendre et d'apprendre par la même occasion, en aucun cas ce genre de chose. J'ai bien compris vos réponses, je fais les choses d'initiative, j'ai bien compris que vous ne m'avez rien demander de faire, la suite logique est bien évidement que je ne vais pas vous reprocher quoi que se soit, du bon sens.
    Je vous remercie de vous soucier de ma sécurité.
    ceci étant dit, pour que je comprenne quand même, le but pour moi.
    Qu'elle est la différence entre le montage initial sur la poignée qui démarre et coupe au bout de 4 secondes
    et le branchement que vous me reprocher d'avoir effectué.
    Dans la poignée, il n'y a aucun composant qui change la puissance du courant, où disjoncteur ou autres, c'est juste un bouton poussoir qui laisse passer le courant si la barre est maintenu contre la poignée qui sert à pousser l'engin.
    Désolé de vous avoir énervé, ce n'est pas du tout mon but.
    Bien cordialement
    re,
    au vu de la filerie votre montage semble ponter le protecteur thermique ,
    donc risque d'incendie
    que même la coupure d'alimentation ne peut gérer
    une fois la phase d'incendie activée
    perso je ne suis pas énervé loin s'en faut
    mais par contre effectivement je suis inquiet
    car vous avez posé la question
    et penthode a donné le descriptif
    ce que j'ai moi aussi validé
    mais vous insistez quand même
    j'ai un rôle de chien de garde en tant que modérateur
    désolé
    mais ce n'est pas pour des prunes
    invitef0faed3d
    re,
    Vous avez raison quand vous dite que je ne comprend pas tous, en effet.
    "Ponter le protecteur thermique", je ne comprend pas bien ce que cela veut dire, je ne trouve pas grand chose sur google.
    Est ce le branchement qui est fait avec un câble inadapté?
    Quand vous dite risque d'incendie, vous parlez de la tondeuse où de mon habitation?
    la coupure d'alimentation, vous parlez du disjoncteur sur mon compteur où du système initial sur la tondeuse?
    Pour revenir sur le post de penthode, pour vous dire la vérité, vraiment sans rire, lors de la première lecture j'ai cru qu'il y avait des fautes de frappes,
    je n'ai rien compris,
    "en sonnant" le moteur quand ça ne marche plus , tu dois trouver le circuit ouvert.
    que veut dire "en sonnant", je n'ai rien trouvé sur le net.
    quand le moteur refroidit "le klixon" referme le contact.
    le Klixon, bon ça maintenant j'ai compris que c'est un composant de sécurité qui se déclenche à une certaine température
    c'est un court-circuit "entre spires" qui fait chauffer le moteur.
    idem lors de la première lecture, je n'ai pas saisi le sens
    la fin du message, j'ai bien compris
    pour revenir à mon branchement, la question que je me pose:
    pourquoi le moteur s'arrête et ce met en sécurité quand on fait le branchement classique au bout de 4 secondes, et pourquoi il ne se met pas en sécurité quand je le branche en direct, concrètement qu'elle est la
    différence?
    merci pour votre aide
    re,
    on va dé-dramatiser le sujet :
    a mon avis
    -1- le comportement du moteur a été différent en commande normale (simple arrêt moteur)
    -2- le comportement du moteur a été différent en mode direct (durée de rotation plus longue et fumée)
    cela signifie quoi pour moi?? (je peux me tromper mais le principe de précaution est a prendre en compte)
    que le klixon dans ce cas ne serait pas directement dans les enroulements mais ailleurs
    je ne tiens toutefois pas compte qu'il y a peut être en sus un fusible thermique(la norme l'impose mais pas toujours respecté )
    par contre si c'est entre la commande et le raccordement au moteur via un montage en série qui est au contact du moteur et autre chose (peu importe quoi)
    dans ce cas,
    en cas de montage d'une alimentation en direct du moteur le dit klixon n'y est plus
    et le moteur par contre va avoir exactement le même comportement que celui
    que vous avez constaté avec en sus le risque de commencer un départ de feu
    si celui se réalise on est devant un incendie que l'on ne peut stopper en coupant l'alimentation électrique
    a présent j'extrapole a la caricature mais?????
    par contre étant néophyte
    je ne coupe pas l'alim électrique étant en panique
    et j'arrose l'incendie pour l'éteindre
    je ne vais pas plus loin!!!!
    re,
    pour les autres questions
    Sonner = signifie que le contact du klixon est fermé
    de fait le multimètre en position buzzer va "sonner"
    via un contact qui est ouvert le buzzer ne peut sonner
    penthode
    mon analyse #4 était certainement la bonne.
    si vous insistez , pourquoi venir demander des conseils ?
    ce comportment devient fréquent et lassant.
    sivous pensez avoir raison à la lecture des âneries de la toile :
    prenez VOS RESPONSABILITÉS !
    mais ne nous demandez pas de cautionner des comportements dangereux
    re,
    penthode ne t'énerve pas
    il s'est posé la question
    a présent il commence a comprendre
    donne lui le droit a l'erreur c'est un néophyte
    invitef0faed3d
    si j'ai bien compris, cela voudrait dire que le klixon se trouve dans le boitier à côté de la commande que je tiens dans la main (photo 2), car à part se boitier, entre la rallonge électrique et le raccordement à la base du moteur, il n'y a aucun autre objet à part le cable (photo 2).
    cela expliquerais la différence entre les deux,
    j'ai commis l'erreur de penser que dans se boitier se trouvait seulement le système de sécurité de coupe .
    Bon, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, c'est plus clair, maintenant
    Je ne pensais pas que ce genre de montage puisse présenter un danger réelle.
    Bonne continuation à vous.
    re,
    Je ne confirme pas que cela est dans le boitier en fait je ne fais que l'imaginer ailleurs
    par contre le principe de précaution vaut dans tous les cas
    donc on fait en sorte que rien de ce que l'on a imaginé ne puisse se produire même en l'extrapolant comme je l'ai fait
    perso je ne rechigne pas a répondre aux questions bien au contraire
    a condition que ce soit "avant de faire"
    et pas a la mise en bière de celui qui aurait du les poser
    penthode
    re,
    quand "nous" étions néophytes , il y avait un certain respect "pour ceux qui savaient"
    il nous arrivait de penser que c'étaient des vieux cons (ce qui était parfois vrai) , mais nous écoutions le savoir....
    sepp
    bonjour á toutes et á tous,
    j'ai aussi une wolf ,et dans la poignée il n'y a que le systeme de coupure dés que tu laches la poignée tout s'arrête.La securité du moteur se trouve sur son enroulement et lá tu as un peut forcé (fumée) et comme le dise penthode et richard il est détruit.Le vernis a fondu et la resistance de l'enroulement n'est plus la même.Peut être que si tu avais demonté le moteur tu aurais vu que les spires avait chauffées et en faisant une deuxieme tentative tu l'a achevé.
    bonne fin de semaine
    sepp
    désolé Sepp c'est une erreur que vouloir le raisonner ainsi
    j'accorde tout a fait que la protection est a 98% sur l'enroulement
    sauf que sans boule de cristal,
    on se doit de ne pas réfléchir ainsi
    car on laisse la porte ouverte a un cas de figure qui est dans les 2% restants
    et dans un tel cas le cascadeur ne cascade pas longtemps
    (voir les protections de compresseurs hermétiques )
    invitef0faed3d
    Je vous respect et je vous remercie de prendre le temps de répondre aux personnes comme moi qui se pose des questions.
    J'ai pour habitude d'essayer de chercher à comprendre ce que je ne comprend pas, en faisant ce test, je ne me suis pas posé une seule fois la question, à savoir, si une personne comme vous qui m'avais répondu allait mal prendre le fait d'aller un peu plus loin dans la réflexion.
    Je ne sais pas quoi répondre à vos messages, je voulais faire avancer le schmilblickque, simplement, quand vous étiez néophyte comme vous dite, on vous disait c'est cassé, vous passiez à autres choses, car vous écoutiez ceux qui savaient, comment avez vous appris?
    D'un problème électrique on passe à une discussion sur le respect des anciens, c'est un peu fou, j'ai jamais traiter personne de vieux cons, où quoique soit d'autres, j'ai juste essayer de comprendre un truc, en mettant des photos pour faire quelques choses de propre.
    Désolé de vous avoir froissé.
    Citation Envoyé par manucactus Voir le message
    re,
    on va pas partir en vrille sur un malentendu
    je repositionne le débat via ceci
    c'est cela qui est la réponse a votre dernière question
    pour la réponse de penthode
    que voici :
    qui a l'époque n'a pas connu cela??
    ce qui est sur les moins de 40 ans voire plus
    on subissait le coup de la règle sur les doigts et le coup de pied quelque part
    et autres joyeuseté du genre
    mais cela fonctionnait
    alors qu'à présent cela passerait devant le juge
    mais bon, c'est ainsi, tout évolue!!!!! (dans quel sens???)
    Dernière modification par richard 31 ; 04/01/2020 à 17h52.
  1. [Divers] Tondeuse autotractée électrique WOLF NATF2
    Par itsarinya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2018, 06h38
  2. [Divers] Problème tondeuse électrique (wolf compact plus 34 E)
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 20h57
  3. [Divers] Tondeuse électrique Wolf 37E [résolu]
    Par invitea4d25f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 22h08
  4. [Divers] Perte de couple sur tondeuse electrique Wolf
    Par touvamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 05h58
  5. [Divers] Probleme tondeuse électrique WOLF
    Par invitef8b4f820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 22h01
