Bonjour à tous.
Je possède un Partner Combispace de 1997. J'ai changé la batterie très fatiguée et l’alternateur. Malgré cela il semblerait que ce dernier ne charge pas au vu de la tension prise aux bornes de la batterie qui n'oscille pas 12.08v. Au tableau de bord le voyant batterie reste faiblement allumé lors de la mise du contact et lorsque le moteur tourne.
J'ai vérifié les connecteurs et les fusibles sous le capot. J'ai vérifié un par un les fusibles dans l'habitacle. J'ai "trifouiller" les câbles et connections. Rien n'y fait.
Merci par avance pour votre aide.
