[Thermique] Montage "trés coudé" du tuyau départ de ma chaudière condensation
    bricard31
    Ma vieille chaudière à gaz Vaillant VT180 vient d'être remplacée par une chaudière gaz murale à condensation Viezzmann 111 26 kw.
    L'installation fonctionne bien.
    Une question cependant relative au parcours "très coudé" du tuyau de départ au chaude vers les radiateurs, qui effectue un grand nombre de coudes, avant sa connexion sur l'installation existante. Voir la photo.
    Sur la photo,
    - le tuyau à gauche arrive de la chaudière (sortie eau chaude vers les radiateurs)
    - vers le bas le tuyau part vers les radiateurs du RDC
    - vers le haut le tuyau part vers les radiateurs du 1er étage.
    Mis à part l'esthétique de cette connexion qui n'est pas terrible, n'est ce pas un problème technique d'avoir 3 coudes distants de qqs centimètres qui auraient pu être évités, avant la connexion au tuyau horizontal (ralentissement de la circulation d'eau ? pompe qui force davantage ? .... )
    Le plombier doit revenir terminer l'intervention sur la fumisterie, dois je demander une connexion plus directe ?
    Merci pour vos avis de plombiers spécialistes.
    Clt
    k2raguelid
    Re : Montage "trés coudé" du tuyau départ de ma chaudière condensation
    pour moi le souci vient du "point haut" que cela fait.
    avec le risque que le chauffage ne marche plus des qu'il y aura vidange (a l entretien par exemple).
    a+
    en réalité il n'y a pas vraiment un frein au débit vu que le diamètre est constant
    pour l'esthétique c'est sur qu'à ce niveau c'est pas dans les clous
    surtout qu'il y a bien plus simple a effectuer et bien plus joli (je crois tout simplement qu'il a été a ce qu'il a "cru" le plus rapide
    a savoir ne pas toucher au montage déjà existant
    par contre juste gratter la peinture
    tourner le T vers le bas au lieu du haut
    et se connecter dessus avec un seul coude a 90° et partir directement en ligne droite horizontale a gauche pile poil sous le tuyau supérieur existant
    a mon avis cela aurait été bien plus rapide et moins contraignant sans parler du coté esthétique
    bricard31
    K2raguelid , Richard31,
    Merci pour vos conseils éclairés.
    Bonne soirée.
    invite00ed5ca7
    k2raguelid a raison, le vrai problème est le point haut que crée les deux coudes. Dès lors que de l’air va s’introduire dans le circuit (ça arrivera forcément), il va se loger à cet endroit et se retrouvera piégé (l’air étant plus léger que l’eau). La circulation de l’eau sera perturbée et engendrera des problèmes. Vous devez demander à votre chauffagiste de corriger ça.
    En ce qui concerne les pertes de charge engendrées par les deux coudes, le circulateur devrait pouvoir les compenser sans problème.
  1. Exercice chimie physique, chaudière "condensation"
    Par inviteec225cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2014, 08h57
  2. Chaudière condensation ou "simple" basse température ?
    Par invite2a15aebf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/11/2014, 11h40
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/09/2014, 17h01
  4. [Blanc] LL Candy Smart CTY 11 : voyants "START" et " TRES SALE" clignotent 1 fois ?
    Par invite9443cb46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2014, 13h14
  5. [Thermique] Chaudière De Dietrich (City 2.24/II) : voyant de température indique "al" et "pa".
    Par invite5c6cc8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h10
