[Divers] Alarme filaire problème de charge batterie 12V 7Ah
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    DUDU 0928
    Bonjour à tous.
    La batterie dans le boitier ne tient pas la charge, les boucles de contacteurs de portes ainsi que les radars sont OK, j'ai 2 fusibles identiques de 0.5A, est-ce normal ? L'un des 2 saute.
    Au cours de certains tests la batterie ne chargeait que alarme mise.
    Est-ce un problème de transfo ou condensateur ?
    Autre question : qui peut me dire si c'est un fusible : f 500mA ou t 500mA en 250V qui se monte dans une alarme filaire sur le circuit de charge et / ou est-il possible de le remplacer par un f ou t 1000mA.
    Merci pour votre aide
    omega.067
    Re : alarme filaire probleme de charge baterie 12v 7.00ah
    bien le bonjour
    il est fort possible que la batterie soit "HS" .... quel âge as-t'elle ?
    si un fusible a été dimensionné à 500mA, il ne faut pas en placer de plus fort, sous peine de détériorer ce qu'il est sensé protéger
    par contre, si c'est un "T" qui est placé et qu'on le remplace par un "F" , il est fort probable qu'il ne tienne pas à l'enclenchement de ce qu'il protège
    T >> Temporisé F >> Rapide
    Michel
    DUDU 0928
    bonsoir OMEGA069
    la batterie est neuve, un fusible : t 500 ma es ce assez fort ?
    le tranfo semble rester tj chaud.
    est ce que la batterie charge en continu ?
    n y a t il pas un problème de condo ?
    encore merci .
    l
    omega.067
    re
    tu fait une fixette sur les condo's
    donnes nous les références de ton alarme, que les spécialistes sachent de quoi il s'agit
    parfois, la valeur des fusibles, est indiquée sur le circuit imprimé , qu'en est-il pour ton cas ?
    Michel
    DUDU 0928
    Re : Alarme filaire problème de charge batterie 12V 7Ah
    Bonjour OMEGA 067,
    Ces jours ci j avais répondu à OMEGA 069 par erreur le méssage suivant : mon alarme est un vieux modèle comme moi, et je tiens à la garder. Il n y a pas inscription a l emplacement du fusible, (le fusible t 500ma avec une boule est coupé depuis hier , pas vraiment fondu bizard ! Qu en pensez vous ? )
    omega.067
    re bonjour
    ben, sans avoir les références de l'alarme, c'est difficile de se rendre compte
    je suppose que tu n'as plus la notice ou les documents de la bébête
    c'est quelle marque, ... y a t'il des inscriptions sur le pcb (circuit imprimé) ou à un endroit quelconque ??
    Michel
    DUDU 0928
    re re bonjour,
    je revoie le pb cette aprem ou demain
    a+
    Bonjour DUDU 0928 et tout le groupe
    Citation Envoyé par DUDU 0928 Voir le message
    ... Alarme filaire problème de charge batterie ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
    DUDU 0928
    merci Gienas ,
    je vais pouvoir suivre les discutions sur dépannage au lieu d alarme comme précédemment .
    avec OMEGA 067 et d autre personnes si j ai bien compris .
    ... La batterie dans le boitier ne tient pas la charge ...
    ... la batterie est neuve, un fusible ...
    Comment sais-tu qu'elle ne tient pas la charge?
    À quoi sert cette batterie?
    Quel est l'âge de l'installation? As-tu une notice? Des schémas?
    ... le fusible t 500ma avec une boule est coupé depuis hier ...
    À quoi sert précisément ce fusible? Que protège-t-il?
    Tu dois savoir que tous les intervenants ont besoin d'informations, d'indices, pour pouvoir essayer de donner des conseils pour essayer de trouver.
    Personne ne connaît ton alarme.
    Sans savoir comment le chargeur est organisé (si c'est lui le responsable de ton problème), impossible de deviner comment il se comporte.
    Comment t'es-tu aperçu de ton problème?
    merci Gienas ,
    Bsr à toi, Si tu joignais qq photos (internes).
    Déjà on pourrait avoir un visu de la chose .
    DUDU 0928
    bonsoir OMEGA 067 ,
    la carte est de marque :C G M TORINO type CS 02A
    Pouvez vous trouver quelque chose ? il n y a rien de brulé si ce n ai un fusible t 500ma mais le fil est coupé mais pas la bille au milieu de ce fusible c est encore bizard !
    encore merci
    omega.067
    ça ne donne rien sur le Web
    tu n'as vraiment rien comme doc ?
    Michel
    DUDU 0928
    bonjour OMEGA,F6BES,GIENAS
    je reviens vers vous ce matin : à la question de F6BES je vais tenter qq photos , en règle générale quel est le genre de fusible sur circuit de charge pour batterie 12v 7.00 ah ?
    es ce que la batterie charge à tout moment je veut dire alarme mise ou non?
    à la question d GIENAS : quand le fusible et claqué la batterie n ait pas alimentée cette batterie fait sonner la sirène int ent autre
    mon premier problème était : batterie à plat > remplacement > déclenchement à 1h du mat 7h 30 du mat (heure de linky)
    plusieurs fois , au bout de qq jours ce fusible saute plus d alimentation > re à plat> je remets fusible sans brancher la bat
    le fusible ne saute pas, j en déduis prob de charge !
    DUDU 0928
    voici qq photos
    Je viens de relire rapidement le sujet.
    1) La charge de la batterie avec un fusible T 500mA me semble insuffisant.
    Il faut déterminer le rôle du fusible.
    500 mA pour alimenter la régulation et le floating OUI mais pour charger la batterie = NON. (surtout en décharge)
    La carte mère précise-t'elle 500 mA ? Le fusible a peut-être été remplacé par un autre trop faible ?
    2) Il faudrait procéder par étapes.
    Il se pourrait que ton installation présente un défaut de surintensité sur un capteur/détecteur ? un bruiteur ? sirène ?
    a) Déconnecter toutes les "sorties" du 12V, ne laisser fonctionner que le chargeur et la batterie.
    Dans cette situation, mesurer les tensions et courants du "12V" de charge. (utilisation = quasiment 0 mA en principe)
    Mettre en charge la batterie le temps qu'il faudra.
    b) Reconnecter le 12V qui alimente les appareils extérieurs au boitier.
    Remesurer les courants et tensions et comparer avec les mesures du § a)
    Faire un petit tableau résumé des mesures.
    Rappel : pour une batterie plomb 12V, la tension de floating, batterie chargée, est de l'ordre 13,6 V
    DUDU 0928
    Bonjour JERYKO ,
    merci de vous pencher sur mon problème,
    sur le fusible en question , une borne + alimentée par transfo 13 v
    l autre borne + allant vers les deux batteries il me semble
    pour info : à la sortie bobine parfois du 19,5 v !
    merci encore
    Je ne sais pas si les fusibles en question sont situés sur le circuit 230 V ou 12 V.
    Maintenant voilà qu'il y aurait 2 batteries ?
    Comment as-tu mesuré 19,5 V ? où ??? --- Rien d'anormal à priori.
    Sans précisions et sans mesures claires, impossible d'en dire plus.
    Faire un schéma en te faisant aider.
    omega.067
    re
    je pense que le fuse (resté en place sur la photo) est en 230v, car probablement que le primaire du transfo , c'est les fils jaunes de faible section, donc lui, ok pour 500mA T
    les batteries (2x 12v si en série) et que le système fonctionne en 24V ou alors, si ça travaille en 12V, ben c'est 2x 6v en série
    1A T serait probablement plus à la place de celui qui est enlevé
    on vois sur le bornier, un fil rouge et un noir, probablement le raccordement batterie, mais il y a l'air d'y avoir aussi des fils plus fins .... qu'alimentent-ils
    on distingue ±, sous le transfo, une diode (genre 4001 ou //) donc si c'est le redresseur, c'est max 1A , ça va dans le sens d'un fuse de 1A aussi pour la très basse tension (12 ou 24v)
    Michel
    behache
    A titre indicatif ci dessous alarme avec batterie de 6 Ah et fusible secteur de 300 à 500 mA
    jeromina
    Un fusible de 500 mA sur le secteur est normal.
    Les alarmes intrusions fonctionnent en 12V, donc si tu as 2 batteries c'est des 6V.
    La tension de 19,5V, tu l'as prise où?
    Si j'ai bien compris, ton alarme fonctionne normalement, mais dès que tu connectes les batteries, le fusible fond?
    DUDU 0928
    bonjour ,
    par moment j ai 19,5 v sur fils jaunes de la bobine
    si je mets fusible maquant je charge la batterie sinon rien
    c est bobine 24 v
    j ai 2 batteries 12 v
    merci à +
    DUDU 0928
    Bonjour OMEGA ,
    le fusible manquant est pour la charge batterie
    bobine du transfo 24 v
    je vais essayer 1 f 1000 mah en 250v ca va aller ?
    merci de la réponse
    omega.067
    euuuuh, les 19v mesuré, c'est en alternatif ou en continu ?
    de toutes façons, 19v pour du matos 24v, c'est faible et ça ne saurait pas recharger 2 batteries 12v en série
    si les 2 gros fils rouge et noir, sont le raccordement des batteries, à quoi servent les différents fins fils, raccordés sur les mêmes bornes (fins fils qui en réalité, ne devraient pas se trouver là)
    Michel
    DUDU 0928
    MERCI pour la photo
    ok pour l entrée f 500ma mais les autres sont de combien?
    as tu vue mes photos ?
    omega.067
    sur tes photos, on ne sait pas voir grand chose
    je suis même surpris que les fils jaunes du transfo, ne soient pas liés au 230v (puisque tu annonces par moment j ai 19,5 v sur fils jaunes de la bobine)
    ce qui me c'est cette grosse piste qui rase la fixation du transfo et qui a l'air de provenir du bornier 230v et va au fusible en place
    bref, tes photos, actuellement n'apportent pas beaucoup d'éclairage
    Michel
    ps, testes un fuse de 1A T sur le circuit batteries et observes bien ce qui se passe
    Dernière modification par omega.067 ; 17/01/2020 à 13h28.
    DUDU 0928
    re
    sur les deux fils jaune je trouve maintenant 220 v j avais peut etre coupé alimentation de l alarme ?
    DUDU 0928
    Bonjour OMEGA ,
    Hier soir j avais mis t 1a pas longtemps ,le transfo montais a + de 45 d, je l ai retiré pour la nuit .
    Ce matin remis depuis 30 mn 1 h > temp 35 d en charge lente je crois bat à 12,5 env
    jusque quelle temperature je peux monter sur tansfo ?
    à surveiller !
    a+
    DUDU 0928
    suite
    vers 11h :temp<oscille entre 43 et 66 ! fusible resiste
    merci à +
    DUDU 0928
    re suite ,
    à 14h mis en alarme jusque 15 h> température ocsile 38 à 45 max et 35 environ sur condo rectangulaire blanc le fusible tiens
    les températures sont prise sur éléments avec thermomètre de four
    à la question les petits fils : il sont tous d origine ....
    encore merci
  1. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 01h10
  2. avis implantation alarme filaire
    Par invite0524928d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2017, 17h22
  3. amélioration alarme filaire
    Par invitebb7f5dd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2012, 10h19
  4. Problème avec alarme de niveau de charge d'une batterie.
    Par invitef259101d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 13h28
  5. montage alarme filaire
    Par invitecae13859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 20h44
