[Divers] Moteur volet roulant Came
    invite93d0fca3
    Petit soucis sur un de mes moteurs de volet roulant... Il ne fonctionne plus et pourtant le moteur réagit aux commandes. Il réagit dans le sens où il a l'air de vouloir tourner, mais ne se lance pas réellement et finis par chauffer.
    Au vue des différents problèmes déjà rencontré par d'autres, j'ai démonté et tester le condensateur. Il est donné pour 6uF et j'ai mesuré 5uF.
    Est-ce que ça serai suffisant pour qu'il ne se lance pas ?
    Le second doute, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si il était bloqué (frein?) car même hors tension, le volet ne pouvait monter ou descendre si je forçais à la main.
    Juste avant qu'il ne fonctionne définitivement plus, il ne remontait plus complétement totalement en haut (4/5 lames de rab), et sur la dernière utilisation (descente), le mouvement était très très lent et on a été obligé de l'accompagner manuellement pour qu'il se ferme.
    Je suis preneur de tout conseil / idée pour diagnostiquer la panne.
    Le moteur a 8 ans.
    JeanYves56
    Re : Moteur volet roulant Came
    Citation Envoyé par YopBzh Voir le message
    Le moteur a 8 ans.
    Le condensateur n'est pas en cause ,
    Je ne connais pas cette marque de moteur en volet roulant , mais par analogie , on dirait un pb de pignons reducteur , il faudrait le sortir et l'examiner sur l'etabli
    On ne peut generalement pas tourner le volet à la main justement en raison du reducteur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/01/2020 à 20h41.
    1) 5 uF au lieu de 6 uF je ne pense pas que cela puisse gêner.
    Il y a des tolérances. Dans ce cas = 16%
    2) Pas sûr qu'il soit possible de monter ou descendre le volet à la main compte tenu des démultiplications.
    3) Compte tenu de ta description du problème je privilégie le dur mécanique dans le déroulement du volet.
    PS : Grillé par JeanYves56 que je salue au passage.
    invite93d0fca3
    ça viendrait de là ou de la partie stricte moteur (pas encore démonter) ?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1065
Taille : 69,5 Ko
    ça peut être réparable ou ça vous semble plus judicieux de le changer ?
    JeanYves56
    Re ,
    Ca ce sont les contacts de fin de course .
    Le moteur et reducteur sont irreparables , parce qu'on ne peut pas les sortir du tube .
    Jeriko que je salue au passage .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/01/2020 à 21h44.
    invite93d0fca3
    Ok, je vais demonter pour inspecter même si ça casse, de toute façon faudra les changer...
    Une idée de ce qui aurait pu provoquer ça ? l'usure ?
    invite93d0fca3
    Bon j'ai changé de moteur, c'était effectivement plus simple.
    J'ai commencé à démonter le défectueux et je bloque sur la partie après les pignon réducteurs... Comment on extrait le frein moteur et le moteur du tube ?
    jcvig12
    Pièce jointe 401871
    Bonjour, dans ce post vous mettez une photo du moteur volet roulant came 001y5010a151mo. En avez vous une sur laquelle on voit quels fils sont reliés entre eux et sur quels fils se branche le condensateur.
    Merci pour votre réponse
    Cdlt JCV12
  1. [Divers] moteur volet roulant Somfy
    Par invite48bb7265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2019, 21h54
  2. Condensateur de moteur volet roulant
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2019, 10h04
  3. probleme moteur volet roulant.
    Par invite9a3f1c49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2016, 15h18
  4. [Divers] panne moteur volet roulant
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2015, 17h17
  5. Moteur volet roulant
    Par inviteb7ea6112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h51
