Vérins FAAC 402CBC
Vérins FAAC 402CBC
    invite167cd1f8
    Vérins FAAC 402CBC
    Pourriez-vous m'indiquer le branchement avec son condensateur et la procédure pour tester un verin
    de façon autonome sans passer par la carte de commande.
    (directement sur le secteur....)
    Comment effectuer le changement de direction....
    Merci pour vos réponses
    Clt
    CS
    JPL
    Re : Verins FAAC 402CBC
    Le forum de présentation servant à se présenter, pas à poser des questions ton message a été déplacé ici.
    invite167cd1f8
    Merci,
    Mais étant nouveau sur ce forum, j'ai eu du mal à ouvrir correctement une discussion, désolé
    Clt
    CS
    invite167cd1f8
    Ne serait-il pas plus pertinent de le déplacer en section : Futura Maison - Dépannage - Divers ……..
    Il y a déjà des sujet traitant de FAAC dans cette section.
    NB : Il s'agit de vérins pour automatisme de portails
    Merci de rectifier si besoin.
    Clt
    CS
    JPL
    C’est fait.
    f6exb
    Ici https://www.ets-buisson.com/cable-po...e5e9b44413896b on voit 4 fils.
    Le moteur est en 230 V et doit être composé de deux bobines avec un point commun. Cela fait 3 fils et je pense que le 4è est la terre. Facile de le trouver à l'ohmmètre, il doit être relié à la carcasse du moteur.
    Pour trouver le point commun aux deux bobines :
    Chercher le fil qui donne la même valeur de résistance avec les deux autres plots.
    Ce type de moteur a besoin d'un condensateur de déphasage. Je n'en suis pas sûr, mais il est peut-être sur la carte ou près d'elle. Vérifie. Sinon il est dans le bmoc vérin, mais d'après les coupes, je ne l'ai pas vu. https://www.france-automatismes.com/...attachment=324
    Pour tester le moteur :
    Condensateur entre les extrémités des bobines.
    Neutre sur le point commun
    Phase sur une des extrémités du condensateur. En enlevant la phase et en la mettant sur l'autre extrémité du condo, le sens s'inverse.
    f6exb
    Photo du moteur : un fil est bien à la masse : https://www.ets-buisson.com/images/4...ef-7700045.jpg
    invite167cd1f8
    Merci pour votre réponse très complète et très bien documentée.
    Je ferai un essai dés demain, avant démontage de l'ensemble pour comprendre d'où vient mon problème.
    Je ferai surement appel à vous par la suite, mon représentant local est aux abonnés abscents …..
    J'ai un problème d'ouverture partielle d'un battant ( vérins de 20 ans…) sensible au froid bien qu'ayant vidangé récemment la totalité de l'huile….
    NB : j'ai remplacé un des vérins par un neuf et je souhaite avant d'opter pour l'achat d'un second de voir s'il n'y a pas moyen de le réparer (joints, pompe ou autre élément)
    Dans tous les cas grand merci pour votre aide
    Clt
    CS
    f6exb
    S'il a 20 ans, sans doute que le remplacement du condo s'impose : 16 uF 250V
    invite167cd1f8
    Je viens de faire l'essai.
    Le vérin fonctionne apparemment bien (sans charge) dans les deux sens
    avec le condensateur neuf de 8 mf (livré avec le nouveau vérin déjà remplacé….)
    NB : j'ai remplacé le vérin d'un ventail sans changer le condensateur….
    Par contre l'huile coule via la vis (six pans creux) située en dessous du cable d'alimentation qui doit être enlevée, si j'ai bien compris !!!!
    Qu'en pensez-vous !!!!!!!
    Merci pour votre réponse.
    CS
    Re : Vérins FAAC 402CBC
    Pas sûr d'avoir bien tout compris ?
    C'est un vérin hydraulique.
    Dans ce cas, il vaut mieux qu'il soit bien rempli ! (selon les recommandations)
    Mais je ne connais pas.
    invite167cd1f8
    Oui vérin hydraulique...
    Mais seul une personne ayant de l'expérience sur le sujet peut répondre
    Merci tout de même;
    Clt
    f6exb
    Page 8, condition "D", c'est pas ça ?
    invite167cd1f8
    Oui effectivement le vérin lors de mes premiers essais n'était pas vraiment horizontal….
    J'ai refait un essai et il semble ne plus y avoir de perte !!!!
    Donc vous me confirmez qu'il faut bien enlever cette vis tel que je l'avais compris.
    Sinon Page 8 effectivement quelques recommandations sont à vérifier
    Je suis en train d'éditer le document car je n'en avais qu'une version ancienne et plus légère ...
    invite167cd1f8
    Me conseillez vous de démonter l'ensemble pour changer les joints ?
    invite167cd1f8
    Pour information : j'ai retouché les vis de réglages mais cela fuit toujours de manière discontinue par la vis de purge
  1. carte 405D FAAC associé a deux bras vérins 402 FAAC
    Par invite9de1fa6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2017, 18h59
  2. verins electriques
    Par invitee8edfed4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2016, 16h48
  3. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 04h42
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h35
  5. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 18h30
