[Blanc] Panne robot Kenwood Cooking chef KCC90
    nino59146
    Je viens vers vous pour un conseil.
    J'ai ce robot depuis quelques années.
    J'avais depuis quelques temps un soucis à l'allumage.
    Lorsque je l'allumais, celui ci quasiment à chaque fois s' éteignais presque aussitôt. Il suffisait de ré-appuyer sur le bouton de mise en marche pour qu'il fonctionne cette fois ci normalement et sans aucune coupure.
    Depuis 2 jours il ne s'allume plus du tout,.
    J'ai ouvert la bête.
    Au visuel rien de suspect.
    l'interrupteur de mise marche est un micro contact situé sur la platine du bouton de sélection de vitesse ( platine de régulation ?).
    J'hésite à commander cette pièce , sachant que le diagnostic semble difficile et de plus le schéma est introuvable.
    http://www.piecesdetacheeselec.com/c...e-kenwood.html
    Merci d'avance de votre aide
    Nino59146
    invite473594ea
    Re : Panne robot kenwood cooking chek KCC90
    m est avis que si micro contact = relais derriere...
    je pense que c est plutot de ce cote ou de son alim qu il faut creuser
    commencez par remplacer l'inter marche arrêt
    a mon avis il est en train de lâcher
    et je crois que c'est même déjà le cas
    pour un produit a usage domestique
    il est vraiment très rare que le matériel soit commandé par un relais
    pour la fonction marche/ arrêt
    Dernière modification par richard 31 ; 24/01/2020 à 09h12.
    invite473594ea
    ce qui motive ma reponse c est qu il parle de micro contact donc generalement une poussee active le relais une autre desactive
    sur les premiers modeles c erait effectivement un simple switcjh couple au bouton de rotation
    de toute maniere il peut le demonter et le tester a l ohmemetre
    puisque qu apparamment c est connecte avec 2 fils
    nino59146
    Merci pour vos retours.
    J'ai démonté la pièce et testé à l'ohmetre le bouton M/A.
    Il possede 4 pattes soudées et la continuité se fait correctement sur les 2 pattes haut et les 2 pattes bas.
    A mon sens l'inter fonctionne correctement.
    Nino59146
    invite473594ea
    re
    peut on avoir une photo de la platine sur laquelle il est connecte
    suivre les piste a partir de sa connection afin de voir avec quoi il entre en interraction
    sur tous les appareils quels qu ils soient on commence toujours par verifier l alimentation
    nino59146
    Voila une photo recto verso
    Nino59146
    invite473594ea
    ce que vous avez teste c est bien sh1 ?
    en fait ca comporte 2 parties 1 poussoir et un rotatif ?
    nino59146
    Bonjour Hathor007 et merci du retour,
    Non le bouton M/A est le petit bouton de l'autre coté. C'est un bouton à impulsion qui commande certainement un relai sur sur une des 2 platines d'alimentation moteur.
    (J'ai de toute façon testé l'autre contact sw1 aussi, il fonctionne parfaitement aussi.)
    Par contre ce module comporte 3 relais ...
    Je vais essayer de faire des tests avec l'appareil branché et vérifier si un des relais reçois une tension de bascule lorsqu'on appui sur le bouton M/A.
    Ce n'est pas simple de faire ces tests avec l'appareil démonté et branché.
    Le problème avec ce modèle, c'est qu'il est impossible de suivre les pistes du CI pour trouver les éléments et leur interaction sans schéma..
    Mais je ne désespère pas
    Nino59146
    f6exb
    il y a des relais dans le reste de la tripaille :
    https://fr.shopping.rakuten.com/offe...-kw716587.html
    nino59146
    Merci pour le lien il pourrait être précieux
    Je soupçonne le relai noir en bas à gauche HF 46F.
    Les 2 autres (blanc) des HF7520 semble etre pour un autre usage
    Nino59146
    invite473594ea
    ah on y vient bien a ce qu il y ait des relais lol
    invite03407c14
    Re : Panne robot Kenwood Cooking Chek KCC90
    Je rencontre le même problème depuis ce matin.
    Y a t il eu une résolution, solution, trouvée ici?
    Merci d’avance
    nino59146
    Désolé pour ma réponse tardive.
    Je n'ai hélas pas avancé beaucoup.
    J'ai testé tous les relais, de la platine principale, ils semblent tous bon.
    J'ai voulu déposer le robot chez Boulanger, magasin d'achat, qui m'a répondu que c'est le constructeur qui fait les reparations !?!
    Donc avec un envoi à mes frais dans un de leur centre de réparation ...
    Un courrier de doléance au constructeur n'a rien donné, voir un bon foutage de g... par retour de mail.
    Je vais certainement le déposer dans un autre magasin Boulanger, qui lui mystérieusement accepte de me faire un devis.
    Je n'ai pas grand espoir d'un réparation au composant, se sera certainement plein pot une platine complète à 300€ sans la main d'oeuvre ...
    Bref j’attends la fin du confinement pour avancer...
    Autant dire que si je dois changer de robot., ce ne sera pas un kenwood ...
    Pour l'instant je fais ma pâte à pain à la main, ça occupe
    Nino
    invite03407c14
    Ne trouvant rien non plus de mon coté, J’ai personnellement opté pour commander la carte électronique de puissance. Je m’attelle au changement de celle ci dans pas longtemps.
    Des retours de Boulanger ?
    nino59146
    Bonjour Olwefin,
    Merci du retour.
    Je n'ai pas avancé, confinement et vacances obligent.
    Par contre je suis intéressé par un retour suite au changement de la carte
    Nino59146
    invite03407c14
    J'ai donc fait le changement de carte.
    Si le robot reprend vie, j'ai un autre soucis maintenant.
    En effet, le robot s'allume correctement, je peux faire tourner le moteur Mais ....
    Au bout de 5s, le contrôleur pour la temperature, le temps, et le reste se fige et je ne peux plus rien faire avec, sauf avec le moteur principal qui lui tourne encore....
    Note, si dans le laps de temps de 5s je mets une cuisson en route, celle ci démarre bien mais tout se coupe ensuite au bout de 5s, l'écran reste fige et plus aucune commande ne fonctionne, sauf le moteur....
    Comme si une sécurité se mettait en route...
    Je ne vois pas vraiment quoi faire d'autre la ......... `
    Des idées quelqu'un ???
    Les cartes sont différentes, l'originale est en version .6 et la nouvelle en .7, et il y a effectivement des differences sur la carte
    Ancienne Avant:
    Ancienne Arrière
    Nouvelle Avant
    Nouvelle Arriere
    nino59146
    Question bête.
    La carte semblait neuve ?
    Quelle est sa provenance ?
    f6exb
    Y a-t-il ailleurs une carte alimentation qui reçoit le secteur ?
    invite03407c14
    Re : Panne robot Kenwood Cooking chef KCC90
    @nino59146:
    la carte est pour moi neuve, commandée ici : https://midi-pieces-menager.fr
    @f6exb:
    C'est cette carte la qui reçoit le secteur et qui redistribue celui ci au moteur et a la carte induction.
    tout marche bien (et comme attendu) dans les 5 premieres secondes.
    C'est comme si un contrôle d'authentification se fait et bloque tout ensuite, je pense a un sorte de pariage entre la carte contrôleur et la carte que je viens de changer mais je n'ai pas trouvé de manipulation pouvant faire ceci ( genre appui 5s sur tel bouton a l'allumage, ou toute autre sequence du genre) ..... mais je me fourvoie peut être ici, je n'ai aucune idée de ce que cela peut être pour le moment, seulement des suspicions
    A vous lire.
    @pluche
    invite03407c14
    invite03407c14
    bon suite de "l'affaire".
    je ne trouve rien sur le net à propos de mon second problème.
    Pour le moment, je n'arrive pas à avoir mpm au telephone pour aller plus loin.
    @Nino: es tu allé jusqu'a démonter le robot pour avoir la carte du controller ? si oui comment as tu fait le démontage du robot.
    je reste tjrs dans l'idée d'un reset du système mais sans voir s'il y a un bouton reset sur celle ci, un peu dur dur...
    cela étant, j'ai vu ceci pour cette carte, ce qui me renforce dans l'idée de programmer cette carte:
    Nom : IMG_2820.jpg
Affichages : 3078
Taille : 70,7 Ko
    des competences et/ou outils pour cette programmation dans le forum?
    A vous lire
    invite03407c14
    J'ai pu régler mon second problème ici (merci mpm ou j'ai acheté la carte pour le conseil).
    comme je le pressentais, il fallait faire une re initialisation du robot et la manip' fut plus simple que je ne pensais....
    débrancher le robot, appuyer et rester appuyé sur le bouton marche arrêt tout en rebranchant le robot, rester appuyé sur le bouton jusqu'a ce que la lumière de celui ci réapparaisse .
    Job done, le controlleur est de nouveau fonctionnel et tout le robot avec de ce fait.
    A vous lire
  1. [Divers] Réparation robot kenwood cooking chef km210
    Par invite1fe69ede dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/11/2019, 15h28
  2. [Blanc] Robot Kenwood Chef KM001
    Par invited9c5e7e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2019, 16h58
  3. [Blanc] Kenwood KM070 - Cooking chef probleme code erreur E06
    Par invite6f76d33a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2019, 09h34
  4. [Blanc] sécurités moteur robot Kenwood chef
    Par inviteb5fb50c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 11h46
  5. [Blanc] Robot kenwood CHEF
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 10h40
