[Blanc] Lave-linge TDLR60230 panne code F08
    ninou4951
    Mon lave-linge affiche en fin de cycle, juste avant le déclic d'ouverture de porte:
    -un code F08 s'affiche
    -le bouton service (symbolisé par une clé) s'allume.
    -la porte reste bloquée.
    -le programme se repositionne au début du cycle.
    -je dois éteindre le lave-linge, attendre 1mn environs pour qu'enfin, le déclic se fasse entendre et que je puisse ouvrir la porte.[/I]
    Le code F08 se rapporte à priori à la température (résistance , sonde, carte , connectique....).[/I]
    J'ai effectué plusieurs cycles, tout se passe à priori correctement jusqu’à l'ouverture. Lors des cycles, l'eau monte bien en température. J'ai mesurée la résistance (25 ohm). La sonde parait bonne 13 ohm hors tension. le tuyau du pressostat n'est pas bouché
    J'ai vérifié le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau RAS.
    En cycle 60° /30mn, le niveau d'eau est d'environs 10 cm dans le tambour.
    Pourriez-vous me venir en aide car je ne sais pas trop vers quelle direction chercher. (relais, carte, serrure,etc...)
    Je vous remercie
    Salutations
    N° de fabrication: 95 199 52426
    N° 12NC = 859330729050
    N° de série 341610006938
    ptigui29
    Re : lave linge TDLR60230 panne code F08
    faites un essai en retirant le fil de terre du thermoplongeur
    ATTENTION !!! NE PAS TOUCHER L'APPAREIL PENDANT L'ESSAI !!!
    Si le code F08 ne réapparait pas ,changez le thermoplongeur
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2020 à 15h59.
    ninou4951
    Re : Lave-linge TDLR60230 panne code F08
    Suite a votre réponse ,aujourd'hui, , , les opérations suivantes:
    - j'ai effectué une mesure d'isolement de la résistance ==> RAS,
    - J'ai lancé un programme 30°C 30mn après avoir déconnecté la masse au niveau de la résistance. Le code F08 clignotant apparait toujours au moment de l'ouverture de la porte??? Auriez vous une autre idée SVP ?? Existe -il un relais commandant l'ouverture de la serrure dont un contact pourrai être collé ou défaillant et ou est -il en principe .
    ptigui29
    Bonjou
    si le code réapparait ,le module électronique serait en défaut.
    ptigui29
    pour info,il est possible de le faire reprogrammer par un professionnel possédant le matériel de programmation spécifique à la marque.
    ninou4951
    Merci pour ta réponse , Je vais voir avec un professionnel
  1. [Blanc] Panne(s) Lave-linge | Ariston | AVL 160 | Code 8
    Par invite428d9e12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2016, 15h06
  2. [Blanc] code panne lave linge Arriston
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 20h38
  3. [Blanc] Code panne lave linge indesit W94
    Par Yoan59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 16h02
  4. [Blanc] code panne n°2 lave linge hoover HF7 14i
    Par invitee78a6f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 18h31
  5. code panne lave linge thomson
    Par invite900e9a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2005, 22h01
