Je suis désolé mais je nage avec les différents types de fixation
08/01/2024, 20h26
#93
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 058
Re : Bruit Clac Clac Lave-vaisselle WHIRLPOOL WRIC3C26
sur la fiche produit aliexpress il est noté dans les choix possibles 150µF 22mm x 25mm, ça me semble convenir, non ?
08/01/2024, 20h33
#94
Jo07
Date d'inscription
janvier 2024
Messages
11
Oui carrément mais est ce que c’est le bon type de «*connecteur*» j’ai vu des choses «*snap in*», «*montage rapide*», «*enfichable*»
Je m’y perds
08/01/2024, 20h39
#95
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 058
Envoyé par Jo07
Je m’y perds
ce sont des pattes traversantes à souder, le seul souci peut être dans l'écartement (l'entraxe) ou la dimension des trous, il y a toujours moyen d'adapter, repercer les trous par exemple en cas de besoin mais il s'adaptera sans doute directement
Dernière modification par titijoy3 ; 08/01/2024 à 20h41.
08/01/2024, 21h07
#96
Jo07
Date d'inscription
janvier 2024
Messages
11
Merci beaucoup c’est commandé!
J’espère que ça résoudra mon problème !
09/01/2024, 08h31
#97
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 058
Envoyé par Jo07
à part remplacer la carte c'est la meilleure chose à tenter
23/01/2024, 07h38
#98
Jo07
Date d'inscription
janvier 2024
Messages
11
Salut me voilà avec des nouvelles, condensateur reçu, j'ai peu galérer à dessouder l'ancien car la tresse achetée n'était pas terrible.
Soudage du nouveau condensateur, remontage de la carte et là erreur F1 , mais la pompe de vidange qui tourne. Il s'agissait d'une fiche branchée ailleurs que sur la carte qui était débranchée (sans doute pendant mes diag d'avant).
Je rebranche ça, je relance et alléluia, ça marche !!!
Merci à ce forum de m'avoir fait économiser beaucoup et surtout d'éviter de jeter un LV qui à 5 ans!
04/08/2025, 20h14
#99
Phifax
Date d'inscription
août 2025
Âge
46
Messages
1
J'ai lu toute la discussion de ce fil parce que j'ai un lave vaisselle Whirpool 6th sens avec la même carte de puissance.
J'ai le même problème de clic-clac au seul branchement électrique et une erreur F3 à l'allumage après quelques secondes.
Au vue du post, je me suis réjouie des résultats avec le changement du gros condensateur 400V / 150µF.
Je l'ai donc changé, mais quand j'ai rebranché, un des relais du lave-vaisselle faisait toujours clic-clac et j'avais toujours l'erreur F3. Dégouté
Faut-il changer tous les condensateurs ou il y a t-il une réinitialisation à faire quand on rebranche la carte ?
Merci d'avance pour vos réponse.
05/08/2025, 07h38
#100
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 058
Envoyé par Phifax
le symptôme est le même mais la pièce en cause peut être différente, l'alimentation tente de démarrer mais à cause d'un composant défectueux elle n'y arrive pas, il faut essayer de tester les composants de l'alimentation sur la carte ou bien confier la carte à une personne qui ait des connaissances suffisantes sur les alimentations à découpage, il y a beaucoup d'indications sur le net à propos de ces alimentations et de la réparation de cartes électroménager
